m20 Virinokka?
  • IceV
    • Mar 2013
    • 31
    • Olkkola
    m20 Virinokka?
    Moro. Purkaessani konetta huomasin, että nokka-Akseli on ihan hel*etin kuluneen näköinen.. Pitäs siis vaihtaa ja meinasin jos laittas samalla virinokan kun muutenkin koneessa jo viripalikkaa.. Kellään tiedossa käytettyä virinokkaa? Tai sivustoja joilta löytys nokkia? M20b20 mylly 2.3 hiluilla siis. Motronic.
    Kaikki mikä kannattaa tehdä kannattaa tehdä hyvin - mutta vasta huomenna...
  • ///Make
    • May 2007
    • 4693
    • Lahti
    Dbilas, Dr. Schrick, Enem, Catcams... Google varmasti auttaa ostopaikoissa.
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • Miku
      • 2624
      Ebaysta schrickiä hintaan 365e
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
      E30 320i 2d m20b27 tic project
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • IceV
        • Mar 2013
        • 31
        • Olkkola
        Löysin 285 asteisen Cat Camsin nokan sopuhintaan.. Mites onko kellään kokemusta, onko säädettävä moottorinohjausboksi pakollinen vai saako minkäänlaiseen säätöön moottoria ilman esim. Megasquirtia? Normaaliin katuajoon auto tulossa. :think
        • Coooper
          • 1623
          • Lahti
          Itellä on samanlainen nokka ja tyhjäkäynnillä ei mee ihan päästörajoihin, mutta kierroksilla kylläkin.
          Vakio motronic, mutta alpina kopio lastulla.
          E61 525DA - 09
          EX: E90 325IA -06
          EX: E46 328i 4d -00
          Ex: E30 318i 2d -89
          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
          • Miku
            • 2624
            Vähäpäästöinen ilmeisesti?
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • IceV
              • Mar 2013
              • 31
              • Olkkola
              Mulla ainakin ei vähäpäästöinen.. Mietin lähinnä, että miten saa kiekumaan ja bensan saannit yms. Päästöt kaverillakin hakusessa tyhjäkäynnillä..
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                Niijoo, tarkemmin kun lukee niin eihän päästöistä ollutkaan kyse vaan säädöistä.
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                • Miku
                  • 2624
                  :think
                  Eikun ihan mielenkiinnosta kyselin. Omaan autoon miettinyt tulevaa nokkaa mikä olisi passeli. Auto vähäpäästöinen ja tarkoitus olisi että menisikin päästöistä läpi.... Olisikohan tuo schrick 272 semmonen jolla vielä vähäpäästöisen saisi läpi päästöistä.... :think
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    :think
                    Vähäpäästösen rajoista kyllä puhuin joo. Sen enempää en ole tutkinu, mutta vois kuvitella että tolla 272 menis rajoihin tyhjäkäynnilläkin.
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2122
                      • Lahti
                      :think
                      Puristussuhde niin ylös kun saa niin menee jyrkemmälläkin kepillä läpi. 8.8:lla ei mene
                      Mahtiala kustom - No connection
                      Bmw E21 320A -81 "330i"
                      Bmw e30 318is
                      • Miku
                        • 2624
                        Rutut 9.5-9.8 tuntumissa ja schrick 272. Liikutaanko siinä ja siinä rajoilla meneekö vai ei?
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          272:lla menee helposti, oli rutut mitä tahansa. 288 onkin vaikeampi juttu, varsinkin alkuperäisellä moottorinohjauksella.
                          • Miku
                            • 2624
                            Jeps. Kiitokset vaan vastanneille!
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2122
                              • Lahti
                              Onko jotain hyviä kikkoja millä menee jos vakio ohjaus?
                              Bmw e30 318is
