E30:seen E36:sen takakelkka?
  • jiri_1984
    • Oct 2012
    • 11
    • hämeenlinna
    Morjens osaisiko joku jeesata kun ajattelin laittaa E30 2d vm 87:kaan e36 325:sen takakelkan onnistuuko kuinka helposti. En oikein löytäny et joku olis tehny samaa vielä? sopiiko suoraan vai joutuuko kuinka paljon askarteleen. Kiitos jo kaikille etu käteen.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Jos sitä tarvii kysyä, niin ei onnistu helposti. E30:ssä ei ole edes oikein runkoaisoja tai koteloita siinä kohtaa mihin E36:n kelkan kiinnikkeet tulisi.
    Onhan tommonen tehtävissä kyllä. Mä kysyin asiaa Trafilta jossa insinöörin näkemys asiasta oli toisenlainen kuin konttorin insinöörin. Toinen oli sitä mieltä se olisi hyväksyttävissä ilman poikkeuslupaa ja toinen ei.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • jiri_1984
      • Oct 2012
      • 11
      • hämeenlinna
      Kumpi hyväksyisi ilman poikkeus lupaa? tarvii ruveta selvitteleen asiaa
      löysin tollasen toteutuksen oliskohan laillinen muokata tota taka kelkkaa tollain ni sais toimivan setin?
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=96256
      • Pazi88
        • 11373
        Kysymys on vähän siihen malliin muotoiltu, että oletko edes nähnyt millaset akselit e30:ssä ja ja e36:ssa on? Ne on nimittäin niin erilaiset kuin voi alla ja ei todellakaan mene suoraan. Joutuu koko auton peräpään tekemään uusiksi ja myös kaikki runkorakenteet. Plus e36 on kummiskin kohtuu leveä verrattuna e30:iin. Petrolin kanssa tästä joskus oli puhetta ja tais mainita että e36 kynkät tulis korin ulkopuolelle jopa.
        Instagram, YouTube kanava
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          Miten muistelisin että siin turbosukan e30 projektissa olis e36 compactin taka akselisto..se ainakin menee aika helposti vissiin paikoilleen
          Ei mitään kerrottavaa
          • jiri_1984
            • Oct 2012
            • 11
            • hämeenlinna
            kysymys oli lähinnä pohdinta ja mielenkiinto olis swapata toi e36:sen takakelkka
            e30:piin tai sit rakentaa tollasella E34 m5:sen taka-akselisto siihen. sitäkin joutuis modaan jonkun verran. en viel tiedä mitä leimasetä tykkäis täst olisko jollain kuvia e36sen compactin akselistosta?
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Niin, minä en oo edes E36:n taka-akselia vienyt E30:n lähelle.
              Olen vain speksannut ruudun ääressä ja kattellut tekijämiesten laittamia kuvia.
              Mun oli tarkoitus laittaa mailia Trafin ukolle, siinä toivossa että tämä vastaisi kirjallisesti. Sitten olisi jotain konkreettista esittää kun menee kysymään konttorin sedän näkemystä. Katsurin näkemys asiasta oli, että jos takakelkka/ripustukset käy kiinni korin alkuperäisiin kiinnityspisteisiin bolttoon niin silloin ei ole ongelma muutoskatsastaa. Muuten vaatisi hänen mielestään valmistajan ohjeen mukaisen muutoksen tai poikkeusluvan.
              Itsellä oli ajatuksissa ennemmin E39:n takapää. Siinä kun on kaikki tukivarret kiinni kelkassa, niin naittaminen koriin olis yksinkertaisempi. Joku oli maailmalla semmosenkin muutoksen tehnyt. Siinä oli vedetty putkea kiinni koriin ja kelkka kiinni niihin.
              Tossa on yksi todella hienosti toteutettu auto. http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=163048
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Pazi88
                • 11373
                No tuostahan näkee aika hyvin paljon pitää tehä muutoksia.
                e36 compactin taka-akseli on sit helpompi, kun sehän on saman mallinen mitä e30:ssäkin.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Niin on. Mut mitä iloa sinne on vaihtaa kompaktista takapäätä .
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Pazi88
                    • 11373
                    No se vähän riippuu siitä mitä kysyjä hakee muutoksella. Jos pelkkä 5x120 jako riittää, niin sillonhan se on helppo ratkasu.
                    • jiri_1984
                      • Oct 2012
                      • 11
                      • hämeenlinna
                      kiitos. tarvii varmaan ruveta ettiskeleen ton compactin takakelkkaa ja laittaa siihen isot jarrut. eteen tulossa jo e36:sen tolpat ja navat ja jarrut. sit pitäs muokata toi akseli et sais isot jarrut siihenkin päin kun sattu löytyyn e30koppa missä on thojen kohdalla A ja varmistettu konttorilla onko alkuperäisesti ollu A tehot nii sain selville et joskus ollu katu kiihdytys autona kilvillä varustettuna. ite ostin pelkän korin 100€ ilman alustaa ja konetta seka kaaria paperit kummiskin oli tallella
                      • jiri_1984
                        • Oct 2012
                        • 11
                        • hämeenlinna
                        tarkotus olis myös laittaa 325sen jarrut ja 5x120 jako kun olis auto tarkoitus pitää katu laillisena myös muutosten jälkeen. näyttää melkeimpä järkevänä vaihtoehtona laittaa toi compactin taka akseli.
                        • jiri_1984
                          • Oct 2012
                          • 11
                          • hämeenlinna
                          löyty vähän laki tekstiä asian tiimoilta joita olen lueskellut ja ymmärtänyt et olisi mahdollista vaihtaa e36:sen akseli E30:seen korjatkaa jos olen väärässä.
                          tässä linkin laki teksteihin.
                          :think
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Sen e36 325 taka-akselin ymmärsit jo sulkea pois vaihtoehdoista?
                            Nimittäin vain 323ti stä löytyy tarkoitukseesi sopiva akseli
                            voit myös etsiä sinne z3:n akselia 2.8koneella tai Mläisestä
                            ei silti noista vaihtoehdoista hakeminen paljoa helpommaksi muutu
                            Lue e30 alusta topik 4x100-5x120
                            Jos kumminkin löytyy e30 325n taka-akseli, sinne napamuutos ja jarruja sitten adapterilla
                            Etsiminen voi olla helpompaa. Voi olla että pääsisi halvemmallakin mutta vähän joutuu tekemään
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              Kuinka leveelle ne E36 akselin kynkkien kiinnitykset oikein tulee? Paljon leveämpihän se akselisto ei muuten ole jos internetin ihmeelliseen maailmaan on uskomista.
                              Ja olikos muuten E46 taka-akselisto jo ns "self contained" eli kaikki staagit on siinä kehdossa kiinni ja pelkästään kehto pultataan koppaan (niin kuin esmes E39)?
