e30 lattiamaton irroitus
  • BNM
    • May 2003
    • 70
    Minkä verran tarvii purkaa auton sisustaa etupäästä, että saa tuon lattiamaton pois ?
  • Wilikki
    • 108
    • Pohjois-Savo
    Jos ihan kokonaan haluaa ottaa, niin kai se keskikonsolikin pitää purkaa, mutta jos jossain kuivatusmielessä niin itse ainakin kaikki listat otin irti ja irrotin penkit..
    pääasia, että viihtyy!
    www.kaytanhousuja.com
    • Axum
      • 4416
      Pitää irrottaa keskikonsoli, kynnyslistat ja penkit, vähän hankala irrottaa sieltä keskikonsolin etuosasta mutta odotas kun laitat takaisin, ei tule olemaan helppoa
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Lainataan tätä, paljonko työtä on samassa hommassa e34:ssä?
        Huurtumisongelmaa on, ajattelin pestä ja kuivatella maton/pohjan kunnolla ja tutkia mahdolliset ruosteet.
        EDIT : aika jäykkäähän "matto" se on, ei taida käydä ihan kuten ex-kulkineessa nimeltä Golf II
        G30 520d xDrive
        • kalk
          • Jun 2005
          • 81
          • hki
          Mites ne e30 kynnyslistat on kiinni? Irtoaako ne ihan raakasti "repimällä" kun ei ruuvejakaan näytä olevan? Niin ja 2-ovinen versio jos niissä jotain eroja on.
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Juu, ihan vetämällä kynnyslistat lähtee.
            • jazma
              • 1115
              Uskomattoman mulkusti e30:ssa kaasupoljin ahdistaa kun mattoa irroittelee...Siis jos lattiasta ei ole ruostunu se kiinnike pois. Kaverin kanssa takaisinlaitto niin ei jää traumoja.
              e30 318i
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Minä irrotin E30:stä tuossa kuukausi sitten maton kun oli ihan läpimärkä (johtuen sadevesivuodosta pyyhkijöiden moottorin luona olevassa kotelossa). Yritin ottaa mattoa siitä kojelaudan alta keskeltä, mutta tuntui olevan niin tiukassa että leikkasin suosiolla pienen palan matosta pois. Sitä ei huomaa jälkeenpäin ollenkaan kun keskikonsolin laittaa paikoilleen. Eniten vaikeuksia oli juuri kaasupolkimen kanssa, mutta perkeleitä luettelemalla ja voimaa käyttäen homma onnistui
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • Henry
                  • 744
                  • Kannus
                  E34:sesta on ainakin aika mulkku irroittaa se koko matto.Sieltä joutuu repimään lämmityslaitteen, tietenki penkit, listat yms..Ei se takaisin laitto niinkään tuskaista ollut.Niin ja vielä E34:sessa matto tais olla kaksi osainen.
                  Mercedes-Benz cls 350
                  530DA E60
                  Audi A6 2.7 biturbo quattro
                  523IA E39
                  520 E34 2Kpl
                  535 E34
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    Itse n. 2 viikkoa sitten otin maton pois. Myös leikkasin keskikonsolin kohdilta Juu toi kaasu oli se isoin ongelma. Lauantaina vissiin pitäs takas heittee paikalleen... Jos on motivaatiota..
                    • hemmett
                      • Jan 2008
                      • 81
                      • Ylivieska
                      Joo, oli kyllä kieltämättä aika noitumista sen maton irrotus..tai kyllähän sen takaosan sai ihan näpsäkkäästi vaivatta mukaan mutta etuosan irrotuksesa valitsin helpommaksi keinoksi ottaa mattopuukon ja sipasta kuskin ja vänkärin puolen palaset erikseen..! helepotti huomattavasti toimintaa..eikä ne onneks näy sieltä mihinkään että ois leikelty ku tulee kaikki paneelihärväkkeet mukavasti siihen päälle. jee.
                      ///M51
                      • Kylyma
                        • Aug 2007
                        • 130
                        • Raahe
                        Nostetaas vanhaa. Jalkalistat lähti irti, mutta ne valkoset tissukat jäi sinne lattian reikiin kiinni ja ne on helevetin tiukassa. Millä nuo ois kaikista helpoin ottaa irti vai onko niihin joku lapsellinen kikka että ku niitä pyörittää ja painaa nii ne hyppää syliin?
                          Ei todellakaan. Kahdella ruuvitaltalla tai esim. biltema verhoilun irrotustyökalulla lähtee ja kuten huomasit, tiukassa on, kuten esim. e21 ja 36 vastaavat (samat ?) nippelit.
                          • Kylyma
                            • Aug 2007
                            • 130
                            • Raahe
                            Kiitoksia! Pittää koittaa ronskimmin väännellä!
                            • Ahdinko
                              • Aug 2010
                              • 227
                              • Kerava
                              Osa niistä menee rikki ja putoo helmakoteloon. Sit vaan uusia tilalle.
                              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                              Käyttis 535i GT F07
                              Ex: X1 E84 28i Xdrive
                              Ex: E90 325
