Minkä verran tarvii purkaa auton sisustaa etupäästä, että saa tuon lattiamaton pois ?
e30 lattiamaton irroitus
Jos ihan kokonaan haluaa ottaa, niin kai se keskikonsolikin pitää purkaa, mutta jos jossain kuivatusmielessä niin itse ainakin kaikki listat otin irti ja irrotin penkit..
Pitää irrottaa keskikonsoli, kynnyslistat ja penkit, vähän hankala irrottaa sieltä keskikonsolin etuosasta mutta odotas kun laitat takaisin, ei tule olemaan helppoa
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Lainataan tätä, paljonko työtä on samassa hommassa e34:ssä?
Huurtumisongelmaa on, ajattelin pestä ja kuivatella maton/pohjan kunnolla ja tutkia mahdolliset ruosteet.
EDIT : aika jäykkäähän "matto" se on, ei taida käydä ihan kuten ex-kulkineessa nimeltä Golf II
Minä irrotin E30:stä tuossa kuukausi sitten maton kun oli ihan läpimärkä (johtuen sadevesivuodosta pyyhkijöiden moottorin luona olevassa kotelossa). Yritin ottaa mattoa siitä kojelaudan alta keskeltä, mutta tuntui olevan niin tiukassa että leikkasin suosiolla pienen palan matosta pois. Sitä ei huomaa jälkeenpäin ollenkaan kun keskikonsolin laittaa paikoilleen. Eniten vaikeuksia oli juuri kaasupolkimen kanssa, mutta perkeleitä luettelemalla ja voimaa käyttäen homma onnistui
ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
E34:sesta on ainakin aika mulkku irroittaa se koko matto.Sieltä joutuu repimään lämmityslaitteen, tietenki penkit, listat yms..Ei se takaisin laitto niinkään tuskaista ollut.Niin ja vielä E34:sessa matto tais olla kaksi osainen.Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Joo, oli kyllä kieltämättä aika noitumista sen maton irrotus..tai kyllähän sen takaosan sai ihan näpsäkkäästi vaivatta mukaan mutta etuosan irrotuksesa valitsin helpommaksi keinoksi ottaa mattopuukon ja sipasta kuskin ja vänkärin puolen palaset erikseen..! helepotti huomattavasti toimintaa..eikä ne onneks näy sieltä mihinkään että ois leikelty ku tulee kaikki paneelihärväkkeet mukavasti siihen päälle. jee.Originally posted by Henry View PostE34:sesta on ainakin aika mulkku irroittaa se koko matto.Sieltä joutuu repimään lämmityslaitteen, tietenki penkit, listat yms..Ei se takaisin laitto niinkään tuskaista ollut.Niin ja vielä E34:sessa matto tais olla kaksi osainen.
///M51
Nostetaas vanhaa. Jalkalistat lähti irti, mutta ne valkoset tissukat jäi sinne lattian reikiin kiinni ja ne on helevetin tiukassa. Millä nuo ois kaikista helpoin ottaa irti vai onko niihin joku lapsellinen kikka että ku niitä pyörittää ja painaa nii ne hyppää syliin?
Ei todellakaan. Kahdella ruuvitaltalla tai esim. biltema verhoilun irrotustyökalulla lähtee ja kuten huomasit, tiukassa on, kuten esim. e21 ja 36 vastaavat (samat ?) nippelit.Originally posted by Enter View Postonko niihin joku lapsellinen kikka että ku niitä pyörittää ja painaa nii ne hyppää syliin?
