Elikkäs.. autossa on teho ongelmia, välillä vetää välillä ei.. joten aloin tutkiin asiaa.. ja huomasin että magneettitunnistin (värinän vaimentimen päällä) sen johto oli hangannut laturin hihnaan..
No eipäs siinä mitään, mutta tähän haluasin pikaista apua.. minulla kun se tunnistin on paikallaa.. jää se n.1.5 cm päähän värinänvaimentimesta.. aloin ihmetteleen että kai siellä joku vastakappale pitäisi olla! mutta ei.. sytyn merkkien vieressä vain n. 5mm reikä..
tunnistimen saa myös ihan iholle siihen limppuun..
eli pitäiskös siinä olla joku tappi vastakappaleena, vai pitäskö se olla lähenpänä värinänvaimenninta?
