320 e36 ei vastaa kaasuun + muut oireet!
  • Mirtzu
    • Jun 2014
    • 4
    Originally posted by pazq View Post
    siellä kuuluukin kiertää neste sen pienen mötikän kautta.. ei ole rikki mistään.
    e. Taisin sittenkin ymmärtää väärin..? :(
    mutta alkuperäiselle kysyjälle: oletko tarkistanut kampiakselin asentotunnistimen? Saattaa kadottaa välillä singnaalin ja silloin menee kaikki mykäksi moottorin osalta.
    Itselläni oli liikaa jäähdytysnestettä jolloin kun neste lämmettessä laajeni niin aiheutti tukoksen. Tosin vaihdoin vielä kaupan päälle kampi- ja nokka-akseli asentotunnistimet.
    Toimii =)
    • Gustaff
      • Nov 2006
      • 132
      Se jäähdytysneste nyt ei aiheuta minkäänlaisia käyntihäiriöitä saatika tukoksia.
      Vika on/oli muualla.
      • jarppi2
        • Nov 2013
        • 12
        • porvoo
        Olen kertaalleen vaihtanut kampitunnistimen viimevuonna kun antoi siitä vikakoodia mutta silloin ei jostain syystä ollut mitään oireita? Vaihdoin kylläki tarvikeosaan (uuteen) mutta pitäis varmaa silläki toimii?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Hmmm... Tarvikkeet saattaa toimia uutenaki huonommin mitä pikkuvikaiset oem anturit. Kokemusta löytyy useammasta pirssistä.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
