E36 -93 325 Coupe ja kuskin ikkuna ei mene alas eikä ylös. Naksuntaa vain kuuluu oven sisältä, kun katkaisijaa painelee.
Onko muuta vaihtoehtoa kuin että moottori olisi sökö? Katselin linkkejä, ja yhdessä oli hyvä kuva ovipaneeli irti ja moottorin sivukansi auki: elektroniikkasälää näyttää olevan paljon, joka säätelee mm. akselin magneetin ("kakaran pää ikkunan välissä") toimintaa ja josta mm. ikkunan ylös pykiminen voi usein johtua (=irtonainen magneetti).
Tuli mieleen, että ennen kuin alkaa poraileen niittejä auki ja vaihtaan moottoria, voisiko itse moottoria vielä testata tuossa vaiheessa kiinni ollessa? Vaikka alkeellisesti jotenkin ohittamalla "pää ikkunan välissä" -toiminnan, joka estää esim. jumittavan ikkunamekanismin takia moottorin pyörimisen ja samalla rajaisi pois muut hienoudet tai mekaaniset häikät nostimissa? Onko kokemusta? Tässä vaiheessa ja näillä kilometreillä riittäisi, että ikkuna edes liikkuisi.
