Sähköikkunoista vaihteeksi kysymys
  • DDR
    • Mar 2011
    • 24
    • Hämeenlinna
    E36 -93 325 Coupe ja kuskin ikkuna ei mene alas eikä ylös. Naksuntaa vain kuuluu oven sisältä, kun katkaisijaa painelee.
    Onko muuta vaihtoehtoa kuin että moottori olisi sökö? Katselin linkkejä, ja yhdessä oli hyvä kuva ovipaneeli irti ja moottorin sivukansi auki: elektroniikkasälää näyttää olevan paljon, joka säätelee mm. akselin magneetin ("kakaran pää ikkunan välissä") toimintaa ja josta mm. ikkunan ylös pykiminen voi usein johtua (=irtonainen magneetti).
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    Tuli mieleen, että ennen kuin alkaa poraileen niittejä auki ja vaihtaan moottoria, voisiko itse moottoria vielä testata tuossa vaiheessa kiinni ollessa? Vaikka alkeellisesti jotenkin ohittamalla "pää ikkunan välissä" -toiminnan, joka estää esim. jumittavan ikkunamekanismin takia moottorin pyörimisen ja samalla rajaisi pois muut hienoudet tai mekaaniset häikät nostimissa? Onko kokemusta? Tässä vaiheessa ja näillä kilometreillä riittäisi, että ikkuna edes liikkuisi.
  • Ivar
    • Aug 2011
    • 45
    Poraa vaan suosiolla ne niitit pois ja ota häksätin käteen sieltä, pura ja putsaa ja kokeile toimiiko.. ne valkoset liukumuovit kannattaa vaihtaa vaikka eivät silmämääräisesti huonolta näyttäisikään ja putsata kiskot.
    Niittien poraamiseen sellanen vinkki et, älä ota liian pientä poranterää..
    E36 328 Cabrio
    E39 530D
    • saami
      • Aug 2013
      • 19
      Itsellä sama ongelma, mutta touring. Avittamalla saan ikkunan alas ja laitettu rasvaa ikkunan väliin ja kiskoihin, mutta hetken päästä taas jumii ja vittuilee jälleen ikkuna. Pitänee katsoa tarkemmin kun kelit sallivat paremmin.
      Lainataan vielä vähän ketjua, että onko kellään tietoa mitä itse tässä tapauksessa tehdä? Kunnolla ruutata ainetta? Vaihtaa jotain osia?
      E91 320d
      ex. e87 120d, e46 320d toukka,e36 318 iS Sedan, 320 toukka
      • Adky
        • May 2013
        • 250
        Tällä pääsee varmaan aika pitkälle noitten ikkunoiden kanssa.
        -Tsekkaa että on tarpeeks liukastetta kiskoilla
        -Muoviklipsit johon rungon kaks niveltä lukittuu on ehjät
        -Avaa sen nostimen moottorin, yleensä on vuosien varrella kertynyt magneettipölyä tajuttomasti, joka on aiheuttanut joillain ongelmia
        -Mikrokytkimet kuluneet (huomasin ite jäätymistä kovilla pakkasilla, ei palautunut ylös kun ovi oli auki -> aseöljyä)
        -Kiskojen oikea liikerata, sekä stoppareiden (ruuvit) oikea välys
        -Natina johtuu usein kanssa siitä ikkunan etuosassa olevan kumiosan kuivumisesta, spruuttaa sinne kans jotain liukastetta
