E36 cäbiin sähköiset lepakot
  • kristian_N
    • Jan 2010
    • 19
    • Salo
    Elikkä olis tarkoitus vaihtaa e36 -93 cäbiin sähkösäätöset lepakot eteen.
    Ongelmana on se että nykyiset penkit on manuaali säätöset ja penkkeihin tulee ainostaan 2 liitintä per puoli ku persegrillit noissa vanhoissa sentään on.
    Ja mitä katoin noita lepakoita niin niissä on kolme liittimen paikkaa.
    Onko paha homma vetää uudet johdot ja kenellä kokemuksia vastaavasta hommasta nii vois vähän valaista ja kertoa vinkkejä.
    Kiitos jo etukäteen!
    Bmw 325i cab -93 kesälelu
    Bmw 320d farkku -00 käyttis
    Bmw 325i cab -94 työn alla
    Bmw 323i coupe -95 projekti
    Bmw 328i -00 sedan ex
    Bmw 318is coupe -92 ex
    Bmw 325iA coupe -93 ex
    Ex Bmw (lukematon määrä)
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Ei kai se vaadi kuin plussa ja miinus jonkun sulakkeen kautta per penkki. Onko helppo ujuttaa maton alta on toinen juttu, mutta ei varmaan mikään ylivoimainen temppu. Jos ei ole autossa johtosarjaa, niin liitintä varmaan joutuu vähän käsittelemään. Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta eiköhän se jotenkin noin menis.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Eipä tuo ydinfysiikkaa ole. Virta ja maa jakkaroille, vähän johtoja sulakkeen kautta ja thäts it. Omaan cabrioon tein kyseisen asennuksen taannoin.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • kristian_N
        • Jan 2010
        • 19
        • Salo
        Niin noi nyt olikin tiedossa et kaks johtoo per puoli täytyy laittaa uusiks mutta mutta onko käyttöjännite se 12v vai pienempi? Ja mistä vedit plussat penkeille?
        • 525iiäxä
          • 1917
          Mikä pienempi jännite...? 12 voltin vehkeitähän nämä ovat. Plussa sieltä, mistä sen helpommin saa, ei siihen mitään sääntöä ole. Kunhan nyt ei suoraan akusta, eli varmuuden vuoksi jonkun sulakkeen kautta.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
