E36 automaattilaatikko ongelma
  • jarkko80
    Kuinka paljon on A5S 310Z (5HP 18) automaattilaatikon öljytilavuus??
    Kuinka öljyn määrä tarkistetaan, pitääkö kone käydä kun öljyt tsekataan vai ei??
    Kuinka paljon määrää saa heittää ohjeellisesta arvosta??
    Erään korjauskirjan mukaan tilavuus olisi 3.3 litraa, ja öljyä pitäisi laittaa niin paljon että sitä valuu ulos täyttöaukosto, kun kone käy. Oon laittanu öljyä jo 4 litraa, ja vielä menis lisää. Olenkohan ymmärtänyt jotain väärin? pitäisköhän kuitenkin tsekata ne öljyt kone sammuksissa? kuinka paljon ton ohjeellisen 3.3 litraa uskaltaa ylittää??
    Jake
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Moikka,
    ZF automaattien (jos on mittatikku, kuten ZF4HP22) öljytaso tarkistetaan aina tyhjäkäynnillä ja kun auto on tasaisella alustalla vaakatasossa. Mutta onko ZF5HP:ssä moista?
    Tuo 3.3L on määrä, joka sinne menee, kun öljyt lasketaan pois propusta (tai poistamalla öljypohja) ja vaihdetaan suodatin. Itse öljytilavuus on varmasti yli 2 kertaa isompi, sillä turbiiniin eli momentinmuuntimeen menee litra poikineen, kuin myös öljynlauhduttimeen (jos on) ja siihen liittyviin putkistoihin/letkuihin.
    Eli kun öljyt "vaihdetaan" ko. menetelmällä, useimmiten öljyistä uusiutuu pitkästi alle 50%. Jos haluaa varmistua että suurinosa öljyistä on uutta, pitää operaatio toistaa n. 3 kertaa. Eli, vanhat pois, uudet tilalle. Auto käyntiin ja vähän ajoa (kaikki vaihteet käytävä läpi). Sitten toistaa vaihto-operaatio 2 kertaa samalla tavalla. Sillä varmistuu että suurin osa öljyistä on uutta.
    Täältä saat kenties oikeaa tietoa omaan laatikkoosi.
    Timo
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Tuo öljytason "säätö" on myös syytä tehdä oikeassa lämpötilassa (siis vaihteiston lämpötila), jotta tuo sääntö pätee.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • jake80
        • 69
        Joo,
        Pitää varmaan sit lisätä vaan lisää sitä öljyä, vaikka tuntuu oudolta tehä niin, ku korjauskirjassa puhuttiin siitä 3.3 litrasta.
        Kiitoksia avusta, eritoten tosta linkistä.
        jake
          • 10247
          jake
          Eikö Bemarin automaatista löydy muka mittatikkua?Loota käyttölämpöiseksi ja yo. olevien ohjeiden mukaisesti lisäät tarvittavan määrän öljyä.Eikä mitään "ylitankkausta".
          • pete81
            • 2056
            5hp18 ei ole öljytikkua vaan laatikkoon laitetaan öljyä alakautta sen aikaa kun täyttöropusta alkaa öljyä valumaan! öljyä menee suodattimen vaihdon kanssa reilu 3 litraa ja kaikkiaan öljyä taitaa laatikossa olla 10,5 litraa ellen väärin muista!
            • pete81
              • 2056
              ja täältä vähän tietoa ym laatikosta www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf
                • 10247
                Siksi olinkin niin hämmästynyt...
                • jake80
                  • 69
                  Hassua
                  Joo 10,5 litraa näyttäisi menevän ton varaosa tilaus listan mukaan joka oli tossa edellisessa linkkinä.
                  Hassu juttu muuten sillä erään toisen ZF:n dokumentin mukaan öljytilavuus olisi noin 7 litraa.
                  Onkohan vaihteistoa mahdollisesti myyty 7 litran öljypohjalla saksassa, ja 10,5 litran pohjalla jenkeissä??
                  tossa linkki siihen toiseen lähteeseen.
                  jake
                    • 10247
                    jake
                    Voisiko tuo pienempi tilavuus olla laatikon öljytilavuus ja suurempi tilavuus koko järjestelmän öljytilavuus.Laattikko,turbiini ja mahdollinen öljynjäähdytin putkistoineen???
                    • pete81
                      • 2056
                      öljynjäähdytin vois vaikuttaa jonkun verran, omassa sellanen ja menee se 10,5l öljyä! menee paska sit ensviikolla remonttiin, kolmosen pakan runko ja kaikki pakat vaihtoon silläkin rahalla olis taas laitellu vaikka mitä muuta!
                      • jake80
                        • 69
                        Loppu hyvin kaikki hyvin!
                        No nyt on laatikossa tarpeeksi öljyä. Noin 5 litraa sinne meni uutta öljyä yhteensä kunnes alkoi valua yli, eli tuli täyteen.
                        -Jake-
                        • Hemi
                          • 18880
                          Pete: Iskikö ko.vaivat öljynvaihdon jälkeen?
                          • pete81
                            • 2056
                            ei vaan alko jo ennen ja yritin öljyn vaihdolla katsoa millasta kuraa se öljy on! siellä kolmosen pakka väljä! tulee täydellinen korjaussarja! ja itselle kans vitutukseen muutama korjaussarja.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              Kohtalaisen rasittava ilmiö ilmaantui tänään 320iA:han, joten automaatti-tietämystä tarvitaan. Itsellä ei näistä euro-automaateista juurikaan ole kokemusta.
                              Koitin saada vian videolle, mutta tulos oli aika surkealla laadulla (klikkaa silti kuvaa).
                              Alkoi vaihtamaan vaihteita mielivaltaisesti aivan suoralla tiellä pintakaasulla ajaessa. Tämä ilmaantui yhtäkkiä noin satkun matkavauhdissa ja esiintyi myös ihan 40km/h- vauhdissakin.
                              Heittää siis pienempää, isompaa, pienempää, isompaa, pienempää, isompaa ja taas mennään hetki.
                              Välillä saattoi jonkun aikaa pelittää asiallisesti ja taas jatkui. Tätä myös kiihdyttäessä, että ei tiedä millä vaihteella pitäisi edetä eli arpoo vaihteita miten sattuu.
                              Tämä myös jatkui usean tunnin seisomisen jälkeen siten, kun sain hieman lähtiessä kerättyä vaivoin vauhtia, niin vaihtoi heti pienempää silmään :think
                              Todennäköisesti joku anturi/asentotunnistin tms.?
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
