mitä öljyä vanhaan 325?
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Eka öljynvaihto edessä,360 tkm mittarissa ja huollot edelliseltä tekemättä: Evil: mikä öljy jotenkin edes pysyy koneessa?
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • peto2
    • 8282
    • Järvikylä (Nakkila)
    Mobil super 3000 5w40
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 16580
      ^^ tai 2000 10w-40.
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        Mulla melkein vakio kilpurissa 10W60. Muilla öljyillä alkaa nostajat naputtaan kun öljyt lämpiää kunnolla
        • Adky
          • May 2013
          • 250
          Mobilin 10W-40 ollut itellä, ei ongelmia. M43B16
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            Mobilin 10w60?
            Mobil vai teboil,
            Vai onko merkillä väliä?
            Edellinen 36 alko nakutus castrolin 5w-40 öljyillä.
            Tuossa "uudessa" ei naputa nostimet, mutta öljyt sennäköiset että 100tkm ajettu ja tikunpää just kastui..: Rolleyes:
            Auto ei ihan vakio,ainakin harisen ohjelma löytyy.
            Miten tuo 10w60 sopii tuohon, kun
            normaalia katuajoa ja radalla muutamia kertoja talvella on tarkotus ajaa?
            Last edited by e30_M-tech1; 22-04-2014, 09:57. Reason: kirjoitusvirhe öljymerkissä
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              Originally posted by e30_M-tech1 View Post
              Mobil vai teboil,
              Mulla nyt Valvoline koneessa ja Castrol odottaa hyllyssä kun sain kaverilta huokeesti ulkomailta.Castrol aika tyyris suomessa!
              Kyllähän 10w on kohtuu hyvä kylmä viskositeetti mutta"melkein"siviiliajoon laittaisin itse ehkä 5w50 öljyä.
              Mulla on käyttö kumminkin niin että lämpösestä ajetaan kärrylle ja sit johonkin päin suomee ja laitetaan perillä hyvin varovasti käyntiin eikä kierrätetä yhtään ennenkun lämmöt alkaa nousemaan
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Jos ne edelliset on 360 tonnia mukana jo keikkuneet, niin tuskin tarttee viimeistä voitelua tehdä lopuille kilsoille.
                Mutta jos itselle laittaisin, jotain semisynteettistä 5W-40 öljyä, vanhat tiipparit on vanhoja, harvat öljyt sen paremmin pysyy sisällä huonoilla tiippareilla.
                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                TDS osaa.
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Mobil 3000 5w-40
                  Tuohon mobiliin päädyin kun hakussa löyty ettei 10w-60 oikeen normaaliajoon,tai talviajoonkaan hyvä
                  Auto on nyt pajatettavana helmojen hitsausten ja alustan asenteluiden osalta..
                  Myöhemmin selvinee pysyykö litkut sisällä.
                  Ainakaan alleen se ei tiputa pisaraakaan, ja ölppää oli koneessa n.6 litraa,ku oletin ettei paljoa voi olla. Taitaa se öljytikkukin näyttää auton asennosta yms taivaan merkeistä riippuen millon mitäki..
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                  • blueorange
                    • Sep 2010
                    • 404
                    • suomi
                    Joo ne samat öljyt on varmaan pyöriny 360tkm siellä koneessa!
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      Mikset ottanu 5w50 jossa kylmä pumpattavuus on sama mutta kuuman kesto parempi kuin 5w40?
                      • peto2
                        • 8282
                        Mitä hyötyä siitä kuumankestosta on arkiajossa?
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          Jospa lukisit ketjun aloittajan viestit!
                          Aloittajan entinen e36 on alkanu nakuttaan 5w40 öljyllä ja tällä nykyisellä ajetaan silloin tällöin myös radalla niin siinä ajossa siitä on hyötyä.
                          • peto2
                            • 8282
                            Melkolailla saa jääradalla polkea että 5w40 öljyn kuumankesto tulee ongelmaksi
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Kävi mielessä
                              Toi mobilin peak life olis ollut toinen valinta,:
                              mutta tönkässä luki pikkutekstillä diesel moottoreille,
                              Eikä muita merkkejä löytynyt heti,niin otin varman päälle
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
