Kaukokeskuslukitus ongelmaa
  • Cuuca
    • Jul 2013
    • 94
    • Espoo/Laurinlahti
    Moi!
    Yritin selailla foorumeita, ja käytin search toimintoa, mutta ei antanut lupaa siihen.. eli tein nyt siis uuden topicin.
    Kyseessä on 325 coupe, vm 93. (e36)
    Autoon asennettu 2007 papereiden mukaan kaukokeskuslukitus. Ei ole toiminut ostostani lähtien (eli viimevuoden kesällä ostettu).
    Oireet:
    Painamalla "Kiinni" nappia, kuskinovi sekä takakontti menee lukkoon, mutta ei pelkääjänpaikan ovi. Tämän jälkeen n.2-3sekunnin päästä kaikki ovet avautuvat jälleen. Välillä lukitus toimii, mutta edelleen pelkääjänpaikan ovi ei mene lukkoon. Myös jos painaa liian monta kertaa kiinni lukitusta niin varashälytin pärähtää päälle. Mikähän on vikana? Tutkin, että pelkääjän paikan oven piuhat näyttivät päällepäin hyvältä, eikä ollut hapettumia. Mitään piuhoja myöskään ei ollut irti.
    Otetaan vastaan kaikkia ehdotuksia. Kiittäen jo etukäteen,
    MN
    BMW 328 Ci -01
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Apparin oven keskuslukonmoottori kaput tai jumii muutenvaan.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Cuuca
      • Jul 2013
      • 94
      • Espoo/Laurinlahti
      Moi!
      Toimii siis avaimella, mutta ei erillisellä kauko-ohjaimella.
      BMW 328 Ci -01
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        No siinätapauksessa apparin oven keskuslukonmoottori on sökö. Itsellä oli e34sessa aikoinaan sama vika, yksi keskuslukonmoottori oli rikki niin kaikki lukot pomppasivat takaisin ylös kun ovet laittoi lukkoon.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Mites Mokoma selvitit missä ovessa se probleemi oli?
          Läheltä liippaa itsellä, E39 kyseessä, kaukosäätö ei toimi ollenkaan, kojetaulun napista menee kiinni ja pysyy, mutta ovesta kun avaimella kääntää napsahtaa luukut takas auki sekunnin päästä.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            Omassa keississä oli niin että kun ovet laittoi lukkoon (avaimella tai kaukosäädöllä) niin lukot napsahtivat takaisin auki. Apparin ovi oli ainut joka ei lukittunut. Kuitenkin jos apparin lukon laittoi ensin lukkonupista lukkoon ja sitten muut ovet kaukosäädöllä tai kuskinoven lukosta, lukot toimivat normaalisti. Tai vaihtoehtoisesti jos ovet laittoi avaimella lukkoon apparin ovesta niin sama juttu. Homma korjaantui uudella k-lukonmoottorilla.
            Asiaan en tarkemmin perehtynyt mutta päättelin että ovesta löytyy tunnistimet ja kun lukot lukitaan ja yksi luukku ei lukitukkaan, pomppaavat muutkin lukot auki ikäänkuin "ilmoituksena" päällä olevasta viasta.
            Hieman mutua tämä mun teksti mutta ainakin oman pirssin sain näillä eväillä kuntoon.
