Moi!
Yritin selailla foorumeita, ja käytin search toimintoa, mutta ei antanut lupaa siihen.. eli tein nyt siis uuden topicin.
Kyseessä on 325 coupe, vm 93. (e36)
Autoon asennettu 2007 papereiden mukaan kaukokeskuslukitus. Ei ole toiminut ostostani lähtien (eli viimevuoden kesällä ostettu).
Oireet:
Painamalla "Kiinni" nappia, kuskinovi sekä takakontti menee lukkoon, mutta ei pelkääjänpaikan ovi. Tämän jälkeen n.2-3sekunnin päästä kaikki ovet avautuvat jälleen. Välillä lukitus toimii, mutta edelleen pelkääjänpaikan ovi ei mene lukkoon. Myös jos painaa liian monta kertaa kiinni lukitusta niin varashälytin pärähtää päälle. Mikähän on vikana? Tutkin, että pelkääjän paikan oven piuhat näyttivät päällepäin hyvältä, eikä ollut hapettumia. Mitään piuhoja myöskään ei ollut irti.
Otetaan vastaan kaikkia ehdotuksia. Kiittäen jo etukäteen,
MN
Oireet:
MN
