E36 318is yleisimmät viat?
  • Jusaba
    • 613
    Joo, eli nyt rupean tosissaan ketselemaan nuita 318is bemuja.. Kun sunnuntaina on saabi myyty.. Olen kuullut että jonkin verran on sähkövikoja E36 malleissa mutta mitä muuta?
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Kannattaa etsiä search:llä tietoa nuista E36:n vioista pitäisi kyllä löytyä tietoa. Aikalailla samat samanlaisia vikoja on 316:sta 328:iin... Esimerkiksi alustan kolinat voi johtua huonoista puslista jne jne... Tuskin mitään kovin yleispätevää sääntöä on et mikä olis kaikissa vikana.
    P.S. Osta tuo minun...
    • tth78
      • 346
      Seuraavanlaisia vastuksia on koettu/luettu täältä. Ainahan vanhassa on jotakin pientä...
      - Etupään alatukivarsien alapallot sekä puslat on kulutuskamaa ja jos ne ei o kunnossa niin auto menee kuin käärme luikerrellen.
      - Takakelkan puslat samoiten^
      - Käsijarru jumittelee/ei pidä/jää laahaamaan
      - Sähkölasit toimii ja ei toimi
      - Kattoluukku^
      - Vesipumppu menee 150-200 tkm
      - Alle 1500 rpm ei vesi kierrä kunnolla lämppärissä=>kabiinissa vilu(saa korjattua asentamalla kiertovesipumpun)
      - Vettä kondensoituu moottorinohjausyksikköön=>meno loppuu(usein hommataan uusi (=euroja palaa) kun kuivauksella ja puhdistuksellakin pärjäisi.
      - Muoviosat ei oikein istu hyvin=> huono laatuvaikutelma
      - Seuraava vain coupe->Talvisin oltava tarkkana, että lasin alareunassa ei ole jäätä kun avaa ovea; lasin tippuessa alas jos lasi on jäässä saattaa lasin kiinnikkeet rikkoutua.
      - Vain coupe-> Lukon ja vastakappeleen ollessa likaisia ei lasin nosto/lasku- mekanismin anturi saa kontaktia ja lasi jää ylös avattaessa/suljettaessa ovea sillä seurauksella, että lasi jää tiivisteen pälle ja alkaa vuotamaan sekä vääntyy ilkeästi.
      - Tulipellissä oleva venttiili, joka säätää veden kiertoa lämppärissä täyttyy moskasta ja jumittuu ennenpitkää sillä seurauksella ettei kabiiniin tule kuin kuumaa tai kylmää=> perusteellisella puhdistuksella selviää siitäkin
      - Etujarrulevyt menevät herkästi kieroiksi=>laadukkaampaa osaa tilalle
      - Äänieristys ei ole corollaa kummoisempi
      - Jos ei o sporttipenkit ni jalat ja kroppa puutuu pitempää matkaa ajettaessa(mä oon 178 cm)
      - Tilaa aika niukasti, mutta kuljetuskalusto onkin erikseen
      Tässä näin mitä pikaisesti tulee mieleen, muut lisäilköön tarvittaessa
      Mini Countryman PHEV 2018
      ex. Primera 05
      ex.E36 318iS coupe ´92
      • jomppi
        • 28
        • vantaa
        kansi on erittäin heikko is:ssä varsinkin turbokäytös, halkeilee ku lämpeää liikaa....
