e36 320 Automaatin vikatila
  • athirity
    • Mar 2014
    • 42
    • Porvoo
    Tästä on juttuja kirjoiteltu aika paljon täällä ja ihan asiaakin löytynyt, että vika voi olla myös moottorissa. Auto tiputtaa öljyä jonkin verran, mutta se tippuu venttiilikopan tiivisteen välistä -> Vaihdetaan mahdollisimman pian. En oikein löytänyt topicia, jossa käsiteltäisiin tälläistä.
    Elikkä, bemu löi kerran aikaisemmin vikatilan valon tauluun, mutta vaihtoi normaalisti, eli ei ottanuy kolmosta käyttöön niinkuin pitäisi(?). Tällä kertaa kuitenkin ajon jälkeen kun tulin parkkipaikalle ja sain auton parkkiin ja löin P-vaihteen sisään niin syttyi vikavalo, koitin sitten laittaa R-vaihteen sisään ja auto nytkähti kunnolla ei niinkuin yleensä, laitoin siitä sitten D:lle ja auto nytkähti taas aika rajusti. Sammutin auton, poistamatta avaimia virtalukosta ja käynnistin uudestaan -> Vikavalo ei sammunut.
    Ajattelin, että tämä voisi johtua siitä, että kun venttiilikoppa vuotaa ja öljyä olisi vähän jokapaikassa. Olisko ideoita? Kirjoitan vähän kattavammin kun pääsen koneelle, jos tästä ei selviä.
    e30 316i Alpinweiss II
    EX:
    e36 320iA coupe Brillantrot
    e36 320i Dakar Gelb II
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Öljyn määrän tarkistus.
    -auto tasaiselle ilmaan
    -auto pitää olla käynnissä tarkistaessa
    -vaihteisto öljy pitää olla 30-50 asteista
    -laatikon öljypohjasta 17mm kuusiokololla oleva proppu pois
    -öljyä tihkuu täyttöreijästä mikäli taso OK.
    Vaihdelaatikon sähköpistokkeesa myös voi olla öljyä.Löytyy laatikon oikealta puolen ja lähtee kiertämällä auki.
    Vikakoodit lukuun.
    E61 M-sport
    • athirity
      • Mar 2014
      • 42
      • Porvoo
      Vikakoodit lukuun.
      Tehdään heti kun pääsen hallille. Äsken oli kyllä auto ajossa. käynnistettäessä ei syttynyt vikavalo, vaihtoi normaalisti eikä syttynyt n. 50km matkalla ollenkaan.
      En sitten tiedä, voihan se olla joku sähköjohtokin..
      EX:
