bmw 320 vaihde ongelma
  • Jarski^^
    • Jan 2012
    • 10
    • Hamina
    Morjesta! Tuli vaihteistoon ongelma kun vaihdoin öljyt. Ihan autoon kuuluvaa vaihteisto öljyä. 2 vaihde rupesi rusahtelemaan pienillä kierroksilla vaihtaessa 1-2. mutta kun kunnolla kiihdyttää 1-2 niin silloin ei rusahda ja toimii hyvin. Syncroja meinasin mutta silloinhan sen pitäisi rusahtaa jos antaa kunnolla jenkaa ja vaihtaa nopeasti? tuolleen kun tekee nii ei rusahda yhtään. Ainoastaan pienissä nopeuksissa. Apu olisi tarpeen. 2 öljyä koitettu. ihan atf öljyä sitten oli joku 70w-95w. kummallakin tekee tuota. ennen vaihtoja toimi hyvin. ja piki mustaa kamaa tuli ulos ikinä ei varmaan ole vaihdettu. 329tkm nyt mittarissa.
  • Jarski^^
    • Jan 2012
    • 10
    • Hamina
    vai pitäskö sinne nyt heittää redline mtl? kokeilu tulee vaa aika kalliiks..
      Mitä öljyä sinne lootaan kuuluu eli löytyykö jonkinvärinen tarra kyljestä ? Ja onko getrag vai zf ?
      • Jarski^^
        • Jan 2012
        • 10
        • Hamina
        Loota on getragin ja minkään näköistä tarraa ei löytynyt. liekkö irronnut tai ikinä ollutkaan.. Kokeiltu siis liqui molyn atf 1100 ja liqui molyn gl4 75-90w vaihteistoöljyllä. kummallakin sama ongelma että 2 rusahtaa. Ennen öljyjen vaihtoa toimi sii täysin normaalisti.
          Getrag toimii atf dexron II öljyllä jos on kunnossa, rikkinäistä ei mikään öljy korjaa. Jännä että toimi ennen öljynvaihtoa :think
          • Jarski^^
            • Jan 2012
            • 10
            • Hamina
            Okei.. pitää vielä kokeilla tuolla mobil 1 atf 220 dexron 2. sitte jos ai auta nii ajetaa niin kauan kunnes loota hajoo ja uus tilalle.
            • Jarski^^
              • Jan 2012
              • 10
              • Hamina
              http://www.motonet.fi/fi/tuote/59020...ynteettinen-1l . vai oisko tämä mitä?
              • Jarski^^
                • Jan 2012
                • 10
                • Hamina
                https://www.bimmerfest.com/forums/sh...d.php?t=161787 tuossa on myös jotain 2 syncrosta että valvoline vois auttaa..?
                • Jarski^^
                  • Jan 2012
                  • 10
                  • Hamina
                  Jaahas uutta tietoo..ku ajaa 1 vaihtaa 2 jättää rutisemaan painaa kytkimen pohjaan nii samaa rutinaa tekee on kytkin painettuna tai ei..Kytkimessä ilmaa?
                  • Jarski^^
                    • Jan 2012
                    • 10
                    • Hamina
                    Oranssi lätkä löytyi kaiken paskan alta ja nyt on laitettu piripintaa mobil 1 atf 220. Vieläkin sama ongelma. Jos lähtee paikaltaan vapaalta laittaa 2 nii rusahtaa mutta kun polkasee kerran kaasua ennen vaihtoa niin ei rusahda silloin..myöskään kovaa kiihdyttäessä ei rusahtele vaihteet vaikka mitä olen lukenut niin jos syncrot on paskana nii silloin juuri pitäisi..ja nopeat vaihdot... pitääkö lähtä etsimään vikaa muualta? kytkin?
                    • Boomster
                      • May 2011
                      • 569
                      • Lohja
                      Itselläni rusahti 2 vain pienemmälle vaihdettaessa. Isommalle ei mitään ongelmaa. Tyhjäkäynneillä oli ainoa kun 2 sais sisään pienemmälle tiputtaessa. Heti perään tippui 3 pelistä ja vaihdoin lootan. Itse ajattelin kokeilla tuota redlinen laatikko ölppää. Red Line D4 ATF-vaihteistoöljy. Kaverit ainakin kehunu,saa nähdä sit.
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        Wanhat wehkeet tarvii aina vähän välikaasua että vaihteet menee rutisematta päälle
                        • Jarski^^
                          • Jan 2012
                          • 10
                          • Hamina
                          kyl tonkaa nyt on oppinu ajamaa ku 2 lonksahtaa paikallee Uuus loota sitte ostoo ku toi antautuu
                          • Jarski^^
                            • Jan 2012
                            • 10
                            • Hamina
                            voisiko vika olla myös muualla kuin syncroissa? esim vaihteensiirtäjässä tms. Kun tunnen kun vaihdan 1 tai 2 niin jännä lonksahdus ja silloin ei rusahda..Sen tuntee jos vaihtaa normallissa kiihdytyksessä. Mutta kun kiihdyttää raivolla niin silloin ei mitään ongelmaa. Help please
