Morjesta! Tuli vaihteistoon ongelma kun vaihdoin öljyt. Ihan autoon kuuluvaa vaihteisto öljyä. 2 vaihde rupesi rusahtelemaan pienillä kierroksilla vaihtaessa 1-2. mutta kun kunnolla kiihdyttää 1-2 niin silloin ei rusahda ja toimii hyvin. Syncroja meinasin mutta silloinhan sen pitäisi rusahtaa jos antaa kunnolla jenkaa ja vaihtaa nopeasti? tuolleen kun tekee nii ei rusahda yhtään. Ainoastaan pienissä nopeuksissa.  Apu olisi tarpeen. 2 öljyä koitettu. ihan atf öljyä sitten oli joku 70w-95w. kummallakin tekee tuota. ennen vaihtoja toimi hyvin. ja piki mustaa kamaa tuli ulos ikinä ei varmaan ole vaihdettu. 329tkm nyt mittarissa.
					bmw 320 vaihde ongelma
 Loota on getragin ja minkään näköistä tarraa ei löytynyt. liekkö irronnut tai ikinä ollutkaan.. Kokeiltu siis liqui molyn atf 1100 ja liqui molyn gl4 75-90w vaihteistoöljyllä. kummallakin sama ongelma että 2 rusahtaa. Ennen öljyjen vaihtoa toimi sii täysin normaalisti.
 https://www.bimmerfest.com/forums/sh...d.php?t=161787 tuossa on myös jotain 2 syncrosta että valvoline vois auttaa..?
 Oranssi lätkä löytyi kaiken paskan alta ja nyt on laitettu piripintaa mobil 1 atf 220. Vieläkin sama ongelma. Jos lähtee paikaltaan vapaalta laittaa 2 nii rusahtaa mutta kun polkasee kerran kaasua ennen vaihtoa niin ei rusahda silloin..myöskään kovaa kiihdyttäessä ei rusahtele vaihteet vaikka mitä olen lukenut niin jos syncrot on paskana nii silloin juuri pitäisi..ja nopeat vaihdot... pitääkö lähtä etsimään vikaa muualta? kytkin?
 Itselläni rusahti 2 vain pienemmälle vaihdettaessa. Isommalle ei mitään ongelmaa. Tyhjäkäynneillä oli ainoa kun 2 sais sisään pienemmälle tiputtaessa. Heti perään tippui 3 pelistä ja vaihdoin lootan. Itse ajattelin kokeilla tuota redlinen laatikko ölppää. Red Line D4 ATF-vaihteistoöljy. Kaverit ainakin kehunu,saa nähdä sit.
 voisiko vika olla myös muualla kuin syncroissa? esim vaihteensiirtäjässä tms. Kun tunnen kun vaihdan 1 tai 2 niin jännä lonksahdus ja silloin ei rusahda..Sen tuntee jos vaihtaa normallissa kiihdytyksessä. Mutta kun kiihdyttää raivolla niin silloin ei mitään ongelmaa. Help please
