e36 laukesi, vituttaako? kyllä!
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    Ihanan kallista... elämä on.
    Kerrohan sitten malliksi myöhemmin mitä kaikkia meni, ja paljo makso.
    • Touring
      • Dec 2002
      • 1310
      Kyllä ne mun tietääkseni myös M52:sissa on muovisiivet. Itsellä kesti 218000km ennen kuin pasahti. Kun ei oikein ollut tietoa onko alkuperäinen vai ei.
      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
      • Janik83
        • 473
        pitääpä heti huomenna käydä kyseleen uutta pumppua. Olisiko samalla hyvä vaihtaa muutakin osaa?
        ___________________
        e39 530iA M-sport -02
        Dodge RAM VAN -89
        ex. e36 325i coupe -94
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Jakoketjun kiristin, ja tietysti jäähdytysjärjestelmän vuotojen testaus esim. paineella.
          • hopeanuoli
            • 211
            Jakoketjun kiristin...?? Miksi ihmeessä tuo pitäisi vesipumpun vaihtamisen yhteydessä uusia? Vaatii paljon isomman rempan ja ei kai noissa ole ollut mitään tyyppivikojakaan M50:ssä. Jos jakopää ei metelöi niin ei pitäis olla tarvetta uusia sieltä mitään.
            Noista muovisiivistä vielä. Kyllä kai noita muovisiipipumppuja tehdään vieläkin eikä niitä kaikkia vaihtaa kantsi. Muistaakseni vain alkupään M50 moteissa oli tyyppivikana siipipyörän irtoaminen akselista, sittemmin rakennetta on parannettu. En tiedä kyllä tarkkaan mistä vuosimallista lähtien.
            e90 330d -05
            • mikim
              • Dec 2004
              • 79
              hohhoijaa, eilinen härdelli nollattu viinan voimin , ensviikolla selviää mitä menee vaihtoon, ja sen verta mainittakoon tässä välissä että autolla ajettu 190tkm ja risat.
              E39 1999 520i
              • Mötörhead
                • Mar 2004
                • 167
                • Karhula
                Originally posted by jmp2002
                taitanut jäädä ilmaus tekemättä nesteiden vaihdon yhteydessä...
                M50 -kone on erittäin hankala ilmattava ja jos sitä ei ole tehty huolella niin kanteen jää ilmatasku ja aiheuttaa ko. ongelmat väistämättä...
                • Antti_
                  • 364
                  mites pikkuses e36, eli 316i , onko siinäkin muovinen? 280 mittaris eikä tietoo mistää vaihoista , eli pitäskö pelätä jo
                  • jvakeva
                    • 2432
                    kyllä ne ittensä ilmaa. paskaako niitä vaihtamaan, jos ne toimii.
                    ostatte multa ton luottopelin, opelin, matkamittarissa sisäänajonverran, 313tkm,. eikä mitään vikaa. bemaria saa korjata aina,.
                    B10 V8 # 108
                    saab r560 8X4
                    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                    • Mötörhead
                      • Mar 2004
                      • 167
                      • Karhula
                      #25
                      Ei muuten ilmaa...
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Originally posted by Mötörhead
                        Ei muuten ilmaa...
                        Eikö ainakin e34 ole tuo se ruuvi, minkä aukasee niin pääsee ilmat pois automaattisesti, ja siiten vain lisäilee nestettä sinne...
                        Itse en kokeillut kun pumppu vaihdettiin, kaadettiin vain nestettä täyteen ja käsin pumppailtiin letkut koviksi ja hyvin toimii..
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Mötörhead
                          • Mar 2004
                          • 167
                          • Karhula
                          #27
                          Juu käsin ne tarttee pumpatakin
                          • HJP
                            • 1282
                            Mut kannattaa myös käyttää konetta lämpimäksi, ja sitten ilmata uudelleen kun termostaatti on alkanut vörkkiä. Menee nimittäin pari litraa lisää.
                            • datzka
                              • 778
                              mulla oli ainakin ongelmia ilmata järjestelmä, mut sillä ruuvilla sieltä sai ne ilmat sit loppupeleistä pois, piti sammutta/käynnistää auto joku 5 kertaa, kun meinas aina lämpöjä nostaa.
                              ///M3 97-
                              • jpeltoma
                                • 600
                                • pirkanmaa
                                #30
                                Kun ostaa uutta vesipumppua kannattaa tsekata boksi ennenkuin ostaa. Nimittäin ainakin MOTONET:ssä on edelleen tarjolla muovilapasta vesipumppua tarvikkeena...
                                __________________________________________________ ________________________
                                Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
