Kerrohan sitten malliksi myöhemmin mitä kaikkia meni, ja paljo makso.
"Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Kyllä ne mun tietääkseni myös M52:sissa on muovisiivet. Itsellä kesti 218000km ennen kuin pasahti. Kun ei oikein ollut tietoa onko alkuperäinen vai ei.
pitääpä heti huomenna käydä kyseleen uutta pumppua. Olisiko samalla hyvä vaihtaa muutakin osaa?
Jakoketjun kiristin, ja tietysti jäähdytysjärjestelmän vuotojen testaus esim. paineella.
Jakoketjun kiristin...?? Miksi ihmeessä tuo pitäisi vesipumpun vaihtamisen yhteydessä uusia? Vaatii paljon isomman rempan ja ei kai noissa ole ollut mitään tyyppivikojakaan M50:ssä. Jos jakopää ei metelöi niin ei pitäis olla tarvetta uusia sieltä mitään.
Noista muovisiivistä vielä. Kyllä kai noita muovisiipipumppuja tehdään vieläkin eikä niitä kaikkia vaihtaa kantsi. Muistaakseni vain alkupään M50 moteissa oli tyyppivikana siipipyörän irtoaminen akselista, sittemmin rakennetta on parannettu. En tiedä kyllä tarkkaan mistä vuosimallista lähtien.
hohhoijaa, eilinen härdelli nollattu viinan voimin , ensviikolla selviää mitä menee vaihtoon, ja sen verta mainittakoon tässä välissä että autolla ajettu 190tkm ja risat.
mulla oli ainakin ongelmia ilmata järjestelmä, mut sillä ruuvilla sieltä sai ne ilmat sit loppupeleistä pois, piti sammutta/käynnistää auto joku 5 kertaa, kun meinas aina lämpöjä nostaa.
Kun ostaa uutta vesipumppua kannattaa tsekata boksi ennenkuin ostaa. Nimittäin ainakin MOTONET:ssä on edelleen tarjolla muovilapasta vesipumppua tarvikkeena...
__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
