e36 kääntyvyys
  • uti70
    • Oct 2012
    • 29
    • kuopio
    e36 kääntyvyys
    Nyt tarttis vinkkejä miten saa e36 etupyörät kääntymään mahdollisimman paljon (ei tule kadulle joten katsastus ei ongelma) ja mahdollisimman halvalla. Samalla pitäisi saada pitoa etu tassuihin lisää!!!
  • Muurahainen
    • 9194
    Valoita hieman mihin tarkoitukseen. Saattaa vaikuttaa vastauksiin paljoltikkin.
    Aloita nyt tarkistamalla ettei siellä ole rajoittimia pyörien kääntymistä estämässä.
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3700
      • Kouvola
      Lisää Camberia eteen ni pidot on paremmat radalla, kun käntyessä rengas koskettaa koko pinnalla tiehen. Ja jousien jäykkyydet ja iskunvaimentimen paluu ja jouston jäykkyys vaikuttaa myös. Monen asian yhtälö.
      P.S mikään alusta nero en ole.
      E: Siintä nyt jotain tietoa: http://www.rapid-racer.com/suspension-tuning.php
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        4mm prikat hammastangon ja raidetangon väliin.Sit kun epäilet että eihän se toimi kun ulkopäistä säädetään kulmat kohdalleen niin pituus on ihan sama.Vaan kylläpä muuttuu!Sisäpää tulee ulommas niin geometria muuttuu ja samalla hammastangon liikematka tulee pidemmäksi. Minkälaisia vanteita ja renkaita olet miettinyt kun bmw vakioaluilla ja 185 rallirenkaalla ottaa ihan vakionakin kiinni kun ohjaus on tapissa
        • uti70
          • Oct 2012
          • 29
          • kuopio
          Drifting käyttöön tulossa, mites tuo prikka homma, käykö sinne ihan vaan tavallisesti prikka väliin, vai pitäisikö tehdä/teettää sellainen holkki. Vanteena olisi tarkoitus säilyttää vielä omat vanteet, mites näissä spacereiden käyttö vaikuttaisi?
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2839
            • Uusimaa
            Ei mitään kerrottavaa
            • uti70
              • Oct 2012
              • 29
              • kuopio
              Kyllä nuo wisefabit on tiedossa, mutta tällähetkellä ei budjetti anna periksi hommata tuota settiä....
              • blueorange
                • Sep 2010
                • 404
                • suomi
                Käyhän sinne ihan tavallinen prikka mutta sillon sitä ei voi lukita.Laittaa vaikka loctitella sen nippuun.Mulla on edessä 25mm spacerit kesällä kun vakiovanteilla ottaa tolppaan kiinni.Edittiä:lue tää http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=230669
