e36 sedan kuskin ovi ei aukea
  • Riguzi
    • Feb 2013
    • 32
    • Kyröskoski
    elikkäs etu ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä kaikki tangot on lukko laitteessa kiinni..
    oisko kellää mitää ideaa millä sais oven auki??
    e36 316i -96
    Ex e34 520i -94
    Ex e36 318i -94
    Ex e30 318i -89
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Nouseeko nuppi ku ovet aukasee?
    • Riguzi
      • Feb 2013
      • 32
      • Kyröskoski
      Nousee
      e36 316i -96
      Ex e34 520i -94
      Ex e36 318i -94
      Ex e30 318i -89
      • Riguzi
        • Feb 2013
        • 32
        • Kyröskoski
        ihan yhtäkkii lopetti toimimisen ilman minkään näköstä temppuilua
        e36 316i -96
        Ex e34 520i -94
        Ex e36 318i -94
        Ex e30 318i -89
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 479
          Veikkaan, että oven mikrokytkin on mennyt. En tiedä, saako ovipahvia irti, kun ovi on kiinni. Voihan sitä aina yrittää.
          • Riguzi
            • Feb 2013
            • 32
            • Kyröskoski
            mikrokytkin?? missäköhän siellä mahtaa sijaita.. juu ovipahvi on irti ja oon koittanu kattella oven sisälle mut ei oikee meinaa nähä mitää ku on aika ahas paikka jos se kytkin ois paskana niin eikö sen sais periaattees ohitettuu yhdistämäl johdot jaovi aukeis??
            e36 316i -96
            Ex e34 520i -94
            Ex e36 318i -94
            Ex e30 318i -89
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 479
              Mikrokytkin on joko ovenlukon vastakappaleessa tai ovessa kiinni.
              Mikrokytkimen avulla auto tunnistaa onko ovi auki vai kiinni.
              • bemaristi89
                • Aug 2012
                • 87
                • oulu
                kolme kutosessa se kytkin on lukon vastakappaleessa eli siin pilarissa.
                ja piuhoihin pääset käsiksi kun purat sen pilarin muovin pois ja sielt se on sit joku niistä piuhoista =)
                E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
                  No esim. alkupään coupessa se kytkin on oven lukkokoneiston yhteydessä.
                  • bemaristi89
                    • Aug 2012
                    • 87
                    • oulu
                    tuota en tiennytkään, itelle tullu vastaan toi mikrokytkin siinä vastakappaleessa 91-97 saakka, -91 varaosa autossanikin oli vastakappaleessa kun itselle sen vaihdoin kun ei toiminu, ja työn puolesta myyny niitä erin ikäsistä. voihan noita tieteen olla erillaisiakin =)
                    sen tiedän e46 on aika monessa siinä ite lukkolaitteessa.
                    • Riguzi
                      • Feb 2013
                      • 32
                      • Kyröskoski
                      No täytyy repii huomen muovit irti ja koittaa jos se vika ois siinä
                      e36 316i -96
                      Ex e34 520i -94
                      Ex e36 318i -94
                      Ex e30 318i -89
                      • bemaristi89
                        • Aug 2012
                        • 87
                        • oulu
                        kannattaa kattoa ensten hanttarin puolelta et se on varmasti siin vastakappaleessa. ilmeisesti näissäkin kahen laista. ja jos johtojen värit haluat tietää niin käytä se vastakappale irti hanttarin puolelta ja merkkaa sen vastakappaleen paikka et tulee samaan paikkaan kiinni nii menee ovikin viel pehmeesti kiinni =)
                        ei tartte sillon alkaa arpoon piuhoja, siel pilarissa on kuitenkin niin ahdasta että siel ei helpolla johtoi erota.
                        • Riguzi
                          • Feb 2013
                          • 32
                          • Kyröskoski
                          Juu täytt kattoo ekan se puoli ni tietää paremin
                          e36 316i -96
                          Ex e34 520i -94
                          Ex e36 318i -94
                          Ex e30 318i -89
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 479
                            Sitähän minäkin.
                            • biimerrrrville
                              • Apr 2011
                              • 299
                              kokeiles painaa sitä ovee sisäänpäin samalla kun yrität avata. saattaa se mikro kytkin saaha näin vielä kosketuksen. omasta pommista sain näin oven auki.
