mikrokytkin?? missäköhän siellä mahtaa sijaita.. juu ovipahvi on irti ja oon koittanu kattella oven sisälle mut ei oikee meinaa nähä mitää ku on aika ahas paikka jos se kytkin ois paskana niin eikö sen sais periaattees ohitettuu yhdistämäl johdot jaovi aukeis??
No esim. alkupään coupessa se kytkin on oven lukkokoneiston yhteydessä.
tuota en tiennytkään, itelle tullu vastaan toi mikrokytkin siinä vastakappaleessa 91-97 saakka, -91 varaosa autossanikin oli vastakappaleessa kun itselle sen vaihdoin kun ei toiminu, ja työn puolesta myyny niitä erin ikäsistä. voihan noita tieteen olla erillaisiakin =)
sen tiedän e46 on aika monessa siinä ite lukkolaitteessa.
No täytyy repii huomen muovit irti ja koittaa jos se vika ois siinä
kannattaa kattoa ensten hanttarin puolelta et se on varmasti siin vastakappaleessa. ilmeisesti näissäkin kahen laista. ja jos johtojen värit haluat tietää niin käytä se vastakappale irti hanttarin puolelta ja merkkaa sen vastakappaleen paikka et tulee samaan paikkaan kiinni nii menee ovikin viel pehmeesti kiinni =)
ei tartte sillon alkaa arpoon piuhoja, siel pilarissa on kuitenkin niin ahdasta että siel ei helpolla johtoi erota.
kokeiles painaa sitä ovee sisäänpäin samalla kun yrität avata. saattaa se mikro kytkin saaha näin vielä kosketuksen. omasta pommista sain näin oven auki.
