E36 hyytyy
  • Juzmus
    • May 2004
    • 259
    • Turku - Åbo
    E36 hyytyy
    Mihin syndroomaan viittaa oireet: auto alkaa yskiä satunnaisesti silloin tällöin --> sammuu jos ei pidä väkisin kaasun kanssa käynnissä. Silloin vaikuttaisi käyvän vajaalla tai ravistaa jostain muusta syystä. Esiintyy ihan randomisti. Arvauksia? Bensansyöttöönhän tuo viittaa, mutta mihin siellä?
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Ensimmäisenä tarkistaisin milloin polttoainesuodatin vaihdettu ja tarkistaisin pumpun liitännät. Oletko käynyt luetuttamassa vikakoodit? Nekin voi kertoa jotain...
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • seljas
      • 3
      Onhan toi polttoaineen saantivikakin mahdollinen. Mutta nykiminen voi kertoo että sytytyspuola tai pari vetelee viimesiään, on ilmeisesti aika yleinen vika tämäkin . Ja jos tyhjäkäyntimoottori on likanen ni sillon ei tyhjäkäynti pelaa niinku pitäis .
      325i e36 -92
      • Juzmus
        • May 2004
        • 259
        • Turku - Åbo
        Jeps, kiitoksia. Bensapumpun liitännät ja puola mullakin tuli ensimmäisenä mieleen, lisäksi esim. kampiakselin asennontunnistin voisi ehkä tehdä tuollaista? No, auto menee vikamuistin lukuun ja vianetsintään huomenna. Voi olla kyllä hankalahko homma löytää mitään, se kun on taas toiminut ilman häiriöitä vuorokauden verran.
        • seljas
          • 3
          Se vaan tuppaa oleen näinkin vanhoissa autoissa että vikakoodien luvulla ei saa mitään irti ellei pala vikavalo kojetaulussa Puolien kunnon saat sillai selville että ku rupee nykiin jne, niin samantien puolat ylös ja haistat niitä, rikkinäinen puola haisee palaneelle.
          325i e36 -92
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Riippuu ihan vuosimallista. Vuodesta -93 eteenpäin näkee vikatesterillä myös puolien toiminnan. Paitsi Metro-Auton asentajat jotka eivät osaa laitetta käyttää.
            • Juzmus
              • May 2004
              • 259
              • Turku - Åbo
              Mun vessa on -97, saapa nähdä mitä tietoa sieltä muistista saa ulostettua jos mitään. Mutta jos vika vaikkapa olisi jossain anturissa, sellaiset kaiketi antavat virheilmoituksen? Arvailua tämäkin vain..
              • Juzmus
                • May 2004
                • 259
                • Turku - Åbo
                Nokka-akselin asentotunnistinhan se siellä nosti käden ylös, kun laitettiin auto töpselin päähän. Ei paha nakki.
                • Convertible
                  • Nov 2003
                  • 2638
                  mulla vaihdettu 1kpl 330ci 2kpl 325xi + 1 kpl abs/dsc anturi.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Juzmus
                    • May 2004
                    • 259
                    • Turku - Åbo
                    Just joo. Voisi bimmeri pikkuhiljaa vaihtaa anturialihankkijaansa.
                    • Tozi
                      • Jun 2003
                      • 2056
                      • Epsoo
                      Mitä toi anturi kustansi?
                      BMW varaosat, tuning & styling!
                      E92 335i -06
                      ex E46 330Ci -02
                      ex E46 328i Coupe -99
                      ex E36 325i Coupe -92
                      • Juzmus
                        • May 2004
                        • 259
                        • Turku - Åbo
                        Tänään (pe) mennään vasta vaihtamaan se osa, kun ei turkkussesta löytynyt semmoista. Aaltosen setä sanoi, että "ei kallis", mutta tänään illemmalla tiedän tarkemmin.
                        • Juzmus
                          • May 2004
                          • 259
                          • Turku - Åbo
                          No niin, eli alkuperäistä vastaava osa 104 eur. Kone oli M44B19.
                          • Tozi
                            • Jun 2003
                            • 2056
                            • Epsoo
                            Ei paha.
                            Itse taas löysin tänään vian omastani. Broidin kanssa mittailtiin skoopilla hieman
                            signaalien tasoja ja lambda anturin signaali ei oikein ole terve.
                            Näytti melkein koko ajan 0.4V ja välillä kävi jopa 0.6V kun kunnolla antoi kaasua.
                            Joten taidanpa vaihtaa lambdan ja mittailla uudestaan jotta näkee että varmaan toimii...alkaa pikku hiljaa syämään miestä toi moottorin sekoilu.
                            E92 335i -06
                            ex E46 330Ci -02
                            • mukko
                              • 5965
                              • Uleåborg
                              Ei paha.
                              TAAS lamda-vikaa?
                              Ei ole todellista... putsasitkos sitä tyhjäkäyntiventtiiliä sillon vuosi sit tms?
                              -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                              Save the World, Fuck The Fuel Economy
                              Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
