Mihin syndroomaan viittaa oireet: auto alkaa yskiä satunnaisesti silloin tällöin --> sammuu jos ei pidä väkisin kaasun kanssa käynnissä. Silloin vaikuttaisi käyvän vajaalla tai ravistaa jostain muusta syystä. Esiintyy ihan randomisti. Arvauksia? Bensansyöttöönhän tuo viittaa, mutta mihin siellä?
E36 hyytyy
Onhan toi polttoaineen saantivikakin mahdollinen. Mutta nykiminen voi kertoo että sytytyspuola tai pari vetelee viimesiään, on ilmeisesti aika yleinen vika tämäkin. Ja jos tyhjäkäyntimoottori on likanen ni sillon ei tyhjäkäynti pelaa niinku pitäis
325i e36 -92
Jeps, kiitoksia. Bensapumpun liitännät ja puola mullakin tuli ensimmäisenä mieleen, lisäksi esim. kampiakselin asennontunnistin voisi ehkä tehdä tuollaista? No, auto menee vikamuistin lukuun ja vianetsintään huomenna. Voi olla kyllä hankalahko homma löytää mitään, se kun on taas toiminut ilman häiriöitä vuorokauden verran.
Se vaan tuppaa oleen näinkin vanhoissa autoissa että vikakoodien luvulla ei saa mitään irti ellei pala vikavalo kojetaulussaPuolien kunnon saat sillai selville että ku rupee nykiin jne, niin samantien puolat ylös ja haistat niitä, rikkinäinen puola haisee palaneelle.
325i e36 -92
Originally posted by seljasSe vaan tuppaa oleen näinkin vanhoissa autoissa että vikakoodien luvulla ei saa mitään irti ellei pala vikavalo kojetaulussaPuolien kunnon saat sillai selville että ku rupee nykiin jne, niin samantien puolat ylös ja haistat niitä, rikkinäinen puola haisee palaneelle.
mulla vaihdettu 1kpl 330ci 2kpl 325xi + 1 kpl abs/dsc anturi.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Originally posted by JuzmusNokka-akselin asentotunnistinhan se siellä nosti käden ylös, kun laitettiin auto töpselin päähän. Ei paha nakki.
BMW varaosat, tuning & styling!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
ex E46 328i Coupe -99
ex E36 325i Coupe -92
Originally posted by JuzmusNo niin, eli alkuperäistä vastaava osa 104 eur. Kone oli M44B19.
Itse taas löysin tänään vian omastani. Broidin kanssa mittailtiin skoopilla hieman
signaalien tasoja ja lambda anturin signaali ei oikein ole terve.
Näytti melkein koko ajan 0.4V ja välillä kävi jopa 0.6V kun kunnolla antoi kaasua.
Joten taidanpa vaihtaa lambdan ja mittailla uudestaan jotta näkee että varmaan toimii...alkaa pikku hiljaa syämään miestä toi moottorin sekoilu.
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
Ei ole todellista... putsasitkos sitä tyhjäkäyntiventtiiliä sillon vuosi sit tms?-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
