e36 -92 airbag boxiin ei yhteyttä??
  • bemaristi89
    • Aug 2012
    • 87
    • oulu
    noniin, elikkäs alkas olla aika selvittää toi himputin airbagin valo.
    autona toimii loppuvuoden -92 e36 325ia
    bägin valo ei palanut ennen tätä remonttia.
    ja kaikki lähti näin käyntiin:
    eräänä iltana alkoi lämppärin kenno vuotamaan, ja aloin sitä sitten purkamaan, eli otin ekana akun piuhat irti ja sit odottelin tovin ennenku aloin hommiin, ja purkasin ratin pois,kojelaudan + muut lämppärin kotelon edessä olevat raudat, vaihdoin kennon, kasasin kaikki päin vastaisessa järjestyksessä.
    panin ratin kiinni ja bägin sekä piuhan sille =)
    akkuun kaapelit kiinni,testaus että kaikki pelaa, ja pelasi kunnes huomasin sen ihanan bägin valon mittaristossa, no ajattelin et sen saa nollattua.
    käytin auton bosch huollossa testerissä, pääsi kaikkiin muihin purkkeihin kiinni autossa paitti bägin boxiin, ajattelin ettei se mitään että vaihan sen boxin samalla numerolla olevaan varmasti ehjään, vaihdoin ja uusiksi luku samassa virmassa ja edelleen ei löydä bägin boxia??? epäili että olis diagnosiikka pistokkeessa vika.. ja sit mie aloin epäileen vikakoodin lukijaa ja rotevana onnellisena miehenä soitin wetterille josko ne sais sen valon poikke ja lupasivat et varmasti onnistuu, menin sinne ja ei hekin löysi kaikki muut muttei bägin boxia he taas arvelivat vian olevan maa puolella? mut miten voin mitat tai yrittää ettiä johto vikaa bägin boxin sekä diagnosiikka pistokkeen väliltä????
    etsiskelin haullakin asiasta mutten löytänyt täsmääviä ongelmia, mutta semmosen löysin että voiko esim joku muu boxi tai mittaristo sekoittaa tuon yhteyden? joillakin ilmeisesti sekottanut moottorin ohjain boxin yteyden joku auton omista laitteista.
    anteeksi pitkästä tekstistä, mutta toivottavasti osaatte auttaa. olis kiva saada tuo tietyssä tilanteessa ehkä oleva hengenpelastaja säkki toimintaan =)
    KOROSTAN VIELÄ, ELI MOOTTORIN OHJAUKSEEN PÄÄSEE KÄSIKSI ja muistaakseni abs purkkiinkin, muttei airbag boxiin.
    ja onko oulun alueella yksityistä autoharrastajaa jolla olisi laite millä lukea? itsellä on vikakoodin lukija mutta en ole varma pääseekö sillä airbag boxiin, muihin boxeihin kyllä pääsen silläkin.
    E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Entä jos sen ohjausboxin liitin on irti tai sen johto/johdot poikki jostain? :think
    • bemaristi89
      • Aug 2012
      • 87
      • oulu
      liitin on kiinni, eikä purkuvaiheessakaan tarvi koko purkkiin koskea, sitten kun vaihdoin boxin niin tarkastin viel wetterilläkin että piuhat on varmasti paikallaan, kun en pannut hanska lokeroa paikalleen, sen takia kun käytin vanhaakin boxia paikallaan ja ei vain löydä boxia :think diagnosiikka pistokekkin on tutkittu ja kunnossa. tietäis vain mitkä johdot boxilta menee diagnosiikka pistokkeelle ja onko siinä välissä viel jotain purnukoita mitkä vaikuttaa yhteyteen.
      ja silloin kun purkasin kojelaudan ja lämppis paketin pois niin en koskenut kuin kennon liepeillä oleviin piuhoihin, ja netki tarkistin kaikki et ovat kunnossa, eikä purku vaiheessa tarttenu riuhtoa mitään. mutta johdossahan se vika on vaan kun tietäisi missä niistä
      • bemaristi89
        • Aug 2012
        • 87
        • oulu
        eikö kellään ole ollut vastaavia oireita??? tai tietääkö joku joka tietää ja ymmärtää kaavioista enempi ku minä, että mikkä piuhat menee bägin boxilta mihkäki muuallekki kuin tunnistimille sekä ratille ja vöille....??
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          Voin kokeilla dis:illä kattoa jos pääsisi.
          E61 M-sport
          • bemaristi89
            • Aug 2012
            • 87
            • oulu
            se olisi parempi ku hyvä... veikkaan vaan ettet pääse, toki toivon että olen väärässä =) millon passaisi?
            • KeijoTaistelija
              • Oct 2010
              • 6
              • Ola
              Hola.
              Saitko vikaa korjattua ja jos sait niin mikä oli ongelma?
              Mulla on sama ongelma että koneet ei yhdistä abs boksiin ja valo palaa.
              • bemaristi89
                • Aug 2012
                • 87
                • oulu
                Originally posted by KeijoTaistelija View Post
                Hola.
                hei, en ole saanut vikaa vieläkään selville, odotellut hartaasti täältä vastauksia
                voi olla typeräkin vinkki, mutta olethan katsonut kaikki sulakkeet? ja abs yksikön liittimen? monesti ollu ongelmia siin liittimessä kun on öljyä/muuta saissea menny väliin.
