noniin, elikkäs alkas olla aika selvittää toi himputin airbagin valo.
autona toimii loppuvuoden -92 e36 325ia
bägin valo ei palanut ennen tätä remonttia.
ja kaikki lähti näin käyntiin:
eräänä iltana alkoi lämppärin kenno vuotamaan, ja aloin sitä sitten purkamaan, eli otin ekana akun piuhat irti ja sit odottelin tovin ennenku aloin hommiin, ja purkasin ratin pois,kojelaudan + muut lämppärin kotelon edessä olevat raudat, vaihdoin kennon, kasasin kaikki päin vastaisessa järjestyksessä.
panin ratin kiinni ja bägin sekä piuhan sille =)
akkuun kaapelit kiinni,testaus että kaikki pelaa, ja pelasi kunnes huomasin sen ihanan bägin valon mittaristossa, no ajattelin et sen saa nollattua.
käytin auton bosch huollossa testerissä, pääsi kaikkiin muihin purkkeihin kiinni autossa paitti bägin boxiin, ajattelin ettei se mitään että vaihan sen boxin samalla numerolla olevaan varmasti ehjään, vaihdoin ja uusiksi luku samassa virmassa ja edelleen ei löydä bägin boxia??? epäili että olis diagnosiikka pistokkeessa vika.. ja sit mie aloin epäileen vikakoodin lukijaa ja rotevana onnellisena miehenä soitin wetterille josko ne sais sen valon poikke ja lupasivat et varmasti onnistuu, menin sinne ja ei hekin löysi kaikki muut muttei bägin boxia he taas arvelivat vian olevan maa puolella? mut miten voin mitat tai yrittää ettiä johto vikaa bägin boxin sekä diagnosiikka pistokkeen väliltä????
etsiskelin haullakin asiasta mutten löytänyt täsmääviä ongelmia, mutta semmosen löysin että voiko esim joku muu boxi tai mittaristo sekoittaa tuon yhteyden? joillakin ilmeisesti sekottanut moottorin ohjain boxin yteyden joku auton omista laitteista.
anteeksi pitkästä tekstistä, mutta toivottavasti osaatte auttaa. olis kiva saada tuo tietyssä tilanteessa ehkä oleva hengenpelastaja säkki toimintaan =)
KOROSTAN VIELÄ, ELI MOOTTORIN OHJAUKSEEN PÄÄSEE KÄSIKSI ja muistaakseni abs purkkiinkin, muttei airbag boxiin.
ja onko oulun alueella yksityistä autoharrastajaa jolla olisi laite millä lukea? itsellä on vikakoodin lukija mutta en ole varma pääseekö sillä airbag boxiin, muihin boxeihin kyllä pääsen silläkin.
