E36 Helmojen maalaus..
  • Toomas
    • 27
    Elikkäs meinasin maalata E36 helmat korinvärisiksi... kuinkas hyvin maali tarttuu niihin muoviosiin ja pysyykö se siinä hyvin?
    Etsin vähän osia tohon autoon ja eksyin tälläsille sivuille www.tuningdevil.de ja näytti olevan suht edullista tavaraa siellä.. Onkos kukaan koskaan tilannut tuolta mitään, luotettava kauppa?? Tuleeko tilaus ja kauanko kestää??
    E36 318I
  • n9500
    • Dec 2004
    • 180
    tilattu on, luotettava kauppa kyl... muistaakseni tilauksen maksusta kesti noin 10 pv ennen tavaran saapumista...
    • Toomas
      • 27
      Koskas tilaisit sieltä ku sivut on päivitetty 2003... onkohan se toiminnas vielä? Muistaks yhtää paljo postikulut oli suunnilleen?
      E36 318I
      • n9500
        • Dec 2004
        • 180
        tilasin tos parisen viikkoa sitten. muistaakseni kulut oli jotain 15 erkin luokkaa...
        • dre
          • Jan 2003
          • 1805
          • Heinävesi
          No jos sulla on muoviset helmat niin laittaa vaan muovitartunnan ja maalaa päälle. Kyllä ne siinä kestää
          • Toomas
            • 27
            Siis nuo puskurit ovat ilmeisesti muovia ja ne olis tarkotus maalata ja sit nuo sivut mutta ne ei kyllä vissiinkään ole muovia.... mitenkäs niihin tarttuu tuo maali?
            E36 318I
            • M1
              eiköhän tuo liene sivujen tekopäivä, tuskin noita kaikkia tuotteita on ollut myynnissä jo vuodesta 2003?
              • Dj Niksperi
                • 2435
                • Salo, Finland
                helmat on aikasta vaikea maalata "sellaisinaan" itse tilasin alkuperäiset muovihelmalevikkeet(ei ///M) ja sitten maalasin ne ja lopuksi ne siihen paikoilleen. kurkkaa kuvia galleriasta vaikka mun auton kuva niin näkyy jonkinlainen esimerkki lopputuloksesta.
                BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                -Team Pussihousu-
                Salo///Works
                • Toomas
                  • 27
                  Aika siisti lopputulos! Mistä tilasit nuo levikkeet ja paljonko maksoi? Maalasitko nuo puskurit itse... miten?
                  E36 318I
                  • dre
                    • Jan 2003
                    • 1805
                    • Heinävesi
                    No jos sulla on ihan orggishelmat niin ne on kyllä ihan peltiä ja sinne ei kannata sutkia muovitartuntaa. Luulis tuo nyt olevan helppo erottaa että ovatko esim. kuitua vai muovia?
                    • Toomas
                      • 27
                      Juu kyllä on orggishelmat, kuinkas kannattais homma hoitaa kotiin? Tarttuuks niihin hyvin maali ja pysyyks se niissä?
                      E36 318I
                      • dre
                        • Jan 2003
                        • 1805
                        • Heinävesi
                        No maalin pysymisestä ei ole takeita jos tulee kiveniskuja. Toisilla kestää, toisilla ei. Kai siihen kannattaa massa vetää pintaan jos ei jo ole ja sit vaan suihkia maali pintaan. Korjatkoon joku maalari/viisaampi.
                        • Toomas
                          • 27
                          Mistä tilasit nuo levikkeet ja minkä hintaset oli? Kuinkas teit tuon puskurin korin väriseksi? Tuleeks ne levikkeet liimalla kiinni?
                          E36 318I
                          • bemari320mies
                            • 787
                            • Suodenniemi
                            Onkos kukaan maalannut e34:sen helmoja (siis vakio helmoja) korin väriin? Onko pysynyt maali pinnassa? Ja sitten mites ne oven alareunoissa olevat kumilistat, pystyykö niitä maalamaan ja pysyykö niissä maali?
                            Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                            EX: BMW E34 525i -90
                            EX: BMW E28 528iA -85
                            EX: BMW 320i Taxi -86
                            • jpp86
                              • 86
                              kyllä kannattaa käyttää maalaamossa, mä käytin maalas helmat/puskurit ja korjas naarmut, makso 100e... ja jälki on hyvä!!
                              F34
