E36 Helmojen maalaus..
  • Antti_
    • 364
    100e työt vai maalien kanssa?
    Missäpäin käytit?
    • Toomas
      • 27
      Originally posted by jpp86
      kyllä kannattaa käyttää maalaamossa, mä käytin maalas helmat/puskurit ja korjas naarmut, makso 100e... ja jälki on hyvä!!
      Siis paikkautitko/maalautitko helmoista kiveniskut vai maalautitko ne kokonaan uudestaan...oliks tuttu maalari? Minust aika halpa jos maalautit helmat/puskurin kokonaan uudestaan.
      E36 318I
      • grote
        • 87
        Joo eli itte suoritin ko. toimen kesällä, ja pohjamaali ja värimassa +2komp.lakka päälle itte vedin 3 kerrosta lakkaa ja on pysynyt todella hyvin.
        ainiin, mulla oli ainakin niissä alla kiveniskumassa ja helmat kandee pyyhkiä tinnerillä yms rasvattomalla liuottimell muutamaan kertaan ennen maalausta.
        Hae maalit asiantuntevasta liikkeestä, niin antavat kans hyviä neuvoja, mulla maalit kaikkine kilkkeineen makso 30€
        :think
        • NiKo-79
          • Dec 2003
          • 219
          Just kävin hakee auton maalaamolta.. Helmat ja puskurit kaikkineen teki 250euroa (e36).. Helmoihin on tehtaalla laitettu jokin kivenisku massa(?), joka on aika epätasaista.. tulee maalipinnasta siistimpi ku ensin hioo vähän tasaisemmaksi, ei lopputulos ole niin appelsiini pintaa..
          325xi e90
          Ex. 320d e46
          Ex. 325i e36
          • easy_ac
            • 452
            ite ajattelin maalata puskurit ja helmat kans korinväriin, tai helmat tilaan jostai uudet, ajattelin vaan että onko ne helmat miten hankala ruuvata paikalleen ee kolme kutoseen, kun joissain autoissa tarvii kuitenkin kittailla jne jos haluu edes järkevän näköiset?? kertokaas miten ootte helmojen asentajat homman tehneet ? ? ...
            Tänään kävin ostaa ruiskun... pitäähän se tuokin maalaamis homma opetella... jotain 16€ tais olla 2dl maalii siihen ohennin ei montaa egee ja lakka ei maksa paljon mitään, no ja sit vielä se muovitartunta ja filleri. että halvemmaks tulee ite maalta kun viedä maaalaamoon. Tosin ensin meinasin jostai ettii jotai "harjoituskohdetta"
            • Nixon777
              • 416
              Saiskohan tässä jotain ryhmä-alennusta jo, nimittäin jos olet Toomas autoa viemässä johonkin maalautettavaksi korin väriin (puskurit + helmat), niin tuon autoni välittömästi myös paikalle (150km Helsingistä johonkin suuntaan). Tarttis nimittäin saada korin väriseksi puskimet ja helmat. (puskurit originaali E36 muovisen harmaat ja helmat alkuperäiset missä sitä harmaata kiveniskumassaa)
              Olenkin jo hieman ahdistellut porukkaa yksityisessä kyselemällä missä on teetetty jne. Mutta tällä hetkellä järkevään hintaan ainoastaan Puxu (joka nyt juuri ei tee maalauksia) ja joku Tamperelainen ovat vaihtoehtoina.
              Joten jos olet maalauttanut puskurit / sivuhelmat jossain ja satut vielä mainitsemaan hinnan, niin kerro ihmeessä samalla MISSÄ olet kyseisen operaation tehnyt! (jotta pääsen pikaisesti itse maalauttamaan)
              Mulla on myös M3-sivuhelmat (lasikuituiset) varastossa E36 sedanille odottamassa joko myyntiä tai autoon kiinni laittoa, mukana kun ei tullut mitään kiinnitystarvikkeita niin jäi itseltä laittamatta näin talven tullessa. Joten jos ei hinta hirveästi nouse, niin noi vois puskurien maalauksien kanssa laittaa samalla kiinni ja maalauttaa ne originaalihelmojen sijaan. (paljonkohan tekee lisää hintaa?)
              Olishan mulla tietty Carzonen tjsp. E46-look lasikuitupuskuri eteen ja joku takapuskurikin ritilöineen ja sikaflekseineen odottamassa ensi kesää... vai ? Jos joku voi heittää hintoja kiinnityksineen ja maalauksineen korin väriin niin mielellään otetaan vastaan. Mitään parasta laatua ei maalauksesta tarvitse tulla, mutta kiinnitykset ja värisävyt pitää olla buenosti kohdallaan
              Kotiosaajatkin voivat heittää hintojaan jos vaikka joku saisi vielä hyvät rahat jouluksi ja joku toinen korisarjan maalattuna kiinni
              Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
              • easy_ac
                • 452
                Ois kiva tietää miten yleensä nuo helmat tulee kiinni , ja kun nyt itellle otin tuon maalaus urakan ( en ikinä ennen maalannu) niin saapa nyt nähä että mitä tulee.. jos joku haluis hieman antaa suuntaa pohjia varten.. siis tietty hiontaa, tartuntaaine,pohjamaali, filleri ?, pintamaali + lakka ? Ruisku makso n100€ kun tuttu myyjä liikkeessä niin sain alennuksia. Kun ei varaa mitään 300€ satajettii ostaa
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Koriliimalla, sikamassalla, koriruuvveilla, pakkelilla..Mielikuvitus on rajana
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • iikka
                    • 2597
                    helmat kannattaa putsata hyvin sen jälkeen hioa esim. 320 paprulla ja sit pintaan hiontapohja.. sit hiot sen 400.. (jos haluut sileemmät helmat niin uus kerros hiontapohjaa ja taas hiot niin että rupee silottuun) sit pinta väripäälle ja kyllä pysyy ja on siistit kuhan käytit oikeita maaleja eikä mitään talomaaleja
                    Speed costs, how fast you wanna go?
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #25
                      Eikö 400 oo vielä aika karkeeta? Sen hionta jäljet näkyy viel maalin alta..Joku 600 vois olla paree..Jos oikeen hyvän haluaa.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • easy_ac
                        • 452
                        niin varmasti on... en ite ottas sitä riskii et sen päällle lähtis vetää maaalia..
                        • easy_ac
                          • 452
                          pystyykö joku neuvoo noissa maalin sekoitussuhteissa... siis sanotaan et sekoitan 1dl maalii vaikka, siihetulee ohjeen mukaan 1 osa kovetinta ja 1 osa ohenninta... joten 1dl maalii, 1dl kov ja oh, vai 1dl maaliii ½dl molempia vai 1dl maalii ½dl kovetin ja yks neljäsosa dl ohennin menin sekaisin kun noita ohjeita luin
                          • loyal
                            • 1478
                            Ei välttämättä.
                            Mä teen suurimman osan töistäni: 320 epäkeskolla ja 400paperilla viimeistelen.
                            Tuota paperia pitää pyörittää, esim jos jotkut oven lukon ympärystät malaa, niin karhuntassulla mattaus, koska jos 400 paperilla suhaat edes-takaisin liikettä ja vaikka 2-kerroin teitettuna, jää jälkiä varmasti.
                            • loyal
                              • 1478
                              Kun ostat maalia, osta samalla siihen sopiva mittatikku..
                              • antti79
                                • 2499
                                • Littoinen
                                #30
                                Itse käytän tuollaista 2:1 sekoitusta eli sun kohdalla 1dl maalia ja 0,5 dl kovetetta. Sitten tuota ohenninta mukaan n. 10% eli yleensä tuollainen sopiva ranneliike.
