320 coupe airbagin ja luistoneston valo palaa!
  • jartsaa
    • Apr 2013
    • 6
    Joo eli molempien valot palaa koko ajan taulussa eikä luistonesto siis toimi. Oisko mitää vinkkiä millä sais poijjes tai vaatiikoo minkälaista korjaus operaatiota
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Luistoneston valo kuittaantuu itestään kun vika on korjattu, airbagin vika pitää nollata korjauksen jälkeen. Korjausoperaatio riippuu viasta -> vikakoodit lukuun.
    N62 Money Spender Club
    • jartsaa
      • Apr 2013
      • 6
      Oisko mitää hajua mikä tossa luistonestossa sit vois olla? Sytty itteksseen yks kaks...
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        No oletetaan yks mahdollinen skenaario, kun autosta ei ole mitään tietoa:
        autossa on ASC(+T) joka toimii erillisellä vaijerilla ja sijaitsee imuputken "mutkassa" ennen kaasuläppää. Vaijeri on rispaantunut ja näin ollen ei läpäise itsediagnoosia -> pelkkä luistoneston valo syttyy. Vika voi toki olla muualla, kristallipalloa kun ei netissä ole.
        Toimiihan ABS-valo normaalisti?
        • jartsaa
          • Apr 2013
          • 6
          Abs-valo toimii iha normaalisti. Onkoha toi kallis operaatio korjata ku itellä ei oo tiloja enkä oo mikää mekaniikonpoika?
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 479
            no kalliita on nykyään melkein kaikki korjaukset liikkeissä. Mutta jos sinulla nyt ei ihan peukalo keskellä kämmentä ole, niin kyllä sen korjaa kun ekana vian tutkiii.
            • jartsaa
              • Apr 2013
              • 6
              Totta turiset. Mistähä muute mahtaa löytyä ASC:n se liitin tai vaijeri jos ne tarkastas onko ne paikoillaan jne? Jos joku osaa selittää vähä missä päi lymyäävät.
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 479
                Tuossahan Se on setvitty.
