E36 lämppäri
  • Dr_ink
    • Nov 2003
    • 402
    E36 lämppäri
    Onko kokemuksia millainen homma purkaa lämppärin moottori? Pitää pientä "vikinää" ei kovinkaan kovaa mutta juuri tarpeeksi ärsyttävää. Eli jos on jotain kuvia tms niin kiitollisena otan vastaan.
    - Trying is the first step towards Failure -
  • Dr_ink
    • Nov 2003
    • 402
    Upupupupupu
    • kooma
      • 1030
      • Pikis
      En ole E36:sta purkanut mutta ahdasta taitaa olla. TIS sisältää suht hyvät ohjeet, jos et pääse siihen käsiksi niin voin laittaa ko ohjeen maililla pdf:nä. Siinä tapauksessa laita tarkempi tieto että mikä malli, ikä ja onko ilmastointi.
      Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
      • Dr_ink
        • Nov 2003
        • 402
        Joo eli -95 328i sedan,ei ilmastointia. Ja jos mailina laitat niin jontsa("ät")kolumbus.fi
        Ja jos on niin laita myös e36 sedan -91 325i ei ilmastointia. jos ei lähde samalla lailla ku yllä mainitussa.
        • kooma
          • 1030
          • Pikis
          Laitoin tulemaan, saman ohjeen pitäisi kattaa molemmat tapaukset.
          • Bega
            • 3
            Samoja ongelmia
            Liikenisikö noita ohjeita tännekkin suuntaan -> [email protected], kiitos.
            e36 320 -91
            • Tave
              • 12
              saisko tänneki noita ohjeita? eli mulla e36 328ia automaatti ilmastointi..
              [email protected] (tossa taven ja 86 välillä on sit alaviiva)
              Kiitos!
              • kooma
                • 1030
                • Pikis
                Uppasin filecrunchiin, pysynee siellä jonkin aikaa:
                Ilmastoinnilla
                Ei ilmastointia
                • Lille
                  • May 2003
                  • 46
                  Onko noita ohjeita enää missään netissä kellään? Vai pitääkö hommata TIS jostain?
                  Auto on 316i -95 ilmastoinnilla.
                  Kiitoksia
                  BMW E39 525i -01, BMW 528i M-Sport -00
