Onko kokemuksia millainen homma purkaa lämppärin moottori? Pitää pientä "vikinää" ei kovinkaan kovaa mutta juuri tarpeeksi ärsyttävää. Eli jos on jotain kuvia tms niin kiitollisena otan vastaan.
E36 lämppäri
Originally posted by Dr_inkOnko kokemuksia millainen homma purkaa lämppärin moottori? Pitää pientä "vikinää" ei kovinkaan kovaa mutta juuri tarpeeksi ärsyttävää. Eli jos on jotain kuvia tms niin kiitollisena otan vastaan.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Originally posted by Dr_inkJoo eli -95 328i sedan,ei ilmastointia. Ja jos mailina laitat niin jontsa("ät")kolumbus.fi
Ja jos on niin laita myös e36 sedan -91 325i ei ilmastointia. jos ei lähde samalla lailla ku yllä mainitussa.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Samoja ongelmia
Originally posted by kooma View PostLaitoin tulemaan, saman ohjeen pitäisi kattaa molemmat tapaukset.
e36 320 -91
saisko tänneki noita ohjeita? eli mulla e36 328ia automaatti ilmastointi..
[email protected] (tossa taven ja 86 välillä on sit alaviiva)
Kiitos!
