E36:sta hankkimassa, muutama kysymys
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 292
    Oon päättäny päästää tuon e39:n eteenpäin, kun se nyt kivuttomasti menis tutulle miehelle, ja tilalle olis harkinnassa 318IS, 320, 323, 325 tai 328 e36:nen. Kolme jälkimmäistä mieluiten, jos nyt ei aivan timanttikuntoista ja hyvin varusteltua 318is/320 satu saamaan polkuhintaan.
    Tuollainen seikka kuitenki mietityttää, että miten 323:lle ja 325:lle ilmoitetaan sama kiihtyvyys 0-100km/h (8 sek), vaikka jälkimmäisessä pitäisi olla huomattavasti paljon enemmän tehoa? Sitten vastaavasti 328 kiihtyy paljon reippaammin, kuin 325, vaikka tehoeroa ei ilmoiteta olevan juuri ollenkaan.
    Lisäksi kiinnostaa tietää, että minkä kokoiset renkaat näissä pitää olla alla, niin osaa sopivasti kikkailla tän nykyisen e39:n ja tuon mun ykkösauton ('06 Passat) rengastusten kanssa, kun tuo mun ykkösauto tarvinee kuitenki ens talveksi uudet kiekot noiden "merkittömien", mutta ajamattomien nastarenkaiden tilalle. Ovat kokoa 205/55/16.
  • Pazi88
    • 11122
    323 ja 328 on varustettu m52 koneella, mikä on n.30kg kevyempi ja vääntää isommalta alueelta, mitä perus m50 kone. Tästä syystä m52 koneinen 323 ja m50 koneinen 325 on suoristuskyvyltään samaa luokkaa. 328:ssa on sitten isomman vääntöalueen lisäksi vielä ~40nm enemmän vääntöä, mitä 325:ssä. Myöskin 320:ssä tuntuu ero aika hyvin m52.n ja m50:n välillä. Koneen tyyppi vaihtuu siinä -95 tienoilla.
    Tuossa vielä video, mistä näkee kuinka paljon 328 jättää 325.sta https://www.youtube.com/watch?v=cUQeYB4R2rk
    Instagram, YouTube kanava
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 292
      Aivan. Tuollahan on varmaan aika iso merkitys myös polttoainetalouteen. No mitkä on e36:ssa viralliset rengaskoot, ja muistaako joku nyt vielä, että oliko se sillain päin, että e39:n vanteet sopii e36:een, mutta toisin päin ei?
      • Pazi88
        • 11122
        joo tommonen m52 koneinen menee kyllä suhteellisen vähällä bensamäärällä.
        Oiskohan ollu tyyliin 205/60r15 perus rengaskoko. 225/45r17 ja 245/40r17 ainakin on ns. tehdaskoot. Tuolta nyt voi katsella miten muut koot sopii halkasijan kanssa yhteen: http://www.willtheyfit.com/
        e39:n vanteet passaa e36.een joo. Vaatii vaan väliin soviterenkaat, koska e39:ssä on 74,5mm keskireikä ja e36:ssa 72,5mm. Isompi ongelma on et, nimittäin e36:ssa orkkis vanteissa se on 45 tienoilla ja e39:ssä 20 tienoilla. e39:n vanteissa on siis riski, että raapii kaariin.
          • 16460
          Tuntuu olevan normaalia tällä foorumilla...
          195/65-15, 205/60-15, 205/55-16 ja 225/45-17 e36 normikoot, e39 taitaa käyttää pykälää isompaa, esim. 16" 215/55 :think
          • duunari76
            • Jun 2005
            • 292
            Olis nyt jo melko varmat kaupat tulossa yhdestä 328:sta, jos kaveri saa siihen leiman haettua. On sillä jo rullattu lähes 300tkm, mutta vaikuttais viriilille ja hyväkäyntiselle, eikä autossa muutenkaan ole ihmeempiä, mitä nyt pari pientä ruostekohtaa ja kuskin penkki revennyt. Aika kovasti auto hakeutuu kyllä tien uriin, mutta se lienee leveistä renkaista tai suuntauksista johtuvaa?
            Sellasta pitäis nyt tiedustella, että mitä tulis maksamaan tuohon vetokoukku ja vakionopeudensäädin? Ei tarvi olla uusia tai edes alkuperäisiä, vaan tarvikkeetki passaa. Tarviko tuohon koukulle olla se oikea johtosarja, vai meneekö jollain bilteman yleissarjalla?
            Toinen vaihtoehto olis tuollanen 323 Vaasasta:
            Onko joku käyny tuota katsomassa?
            • MikkoJII
              • 1807
              • Lapua
              Toukassa on merkattu taakse laitettavaksi myös 245/35/17
              E32 750i 11/89
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1281
                • HKI
                Uriin hakeutuminen voi johtua monesta asiasta. Enemmän kiinnittäisin huomiota yleiseen kuntoon, noilla metreillä olisi hyvä olla kuitteja. Kilometrejä en katsoisi, jos kyseessä käyttölaite. Kunto ja varusteet ratkaisee. 323i on muuten ihan vaan sporttijakkarat, ei M-sport sisustaa. Muihin en osaa vastata.
                ______________________
                Nykyinen:
                Model 3
                BMW:t vuodesta 2009:
