M50B25 nakutustunnistimen aihettamat ongelmat, aaltoileva kiihtyvyys ja puutuminen.
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Kellään kokemusta tällaisesta? Inpalla lukasin koodeja kun alkoi vaivaamaan aaltoileva kiihtyvyys ja välillä aivan onneton kulku. Kaasu pohjaan ja auto kiihtyy kuin vanha volga... Putkessa tuntuis myös "rötäävän" kun vika on päällä ja kaasu pohjassa.
    INPA antaa tällaista:
    20 Knock sensor Channel 1
    Error frequency: 50
    Engine speed 2520 1/min
    Coolant temperature 87,25 Grad C
    Hexcode=46A83FB532
    Open circuit
    Invalid working area (Plausibility fault)
    Fault stored after de-bouncing delay
    Error not present
    Sporadic error
    Kummallisinta tässä on se, että välillä vikaa ei ole ja välillä taas on. Aina kuitenkin kun koodin nollaa, niin tulee se jossain vaiheessa kuitenkin takaisin. Mutta ei esim pelkästään tyhjäkäynnillä.
    Joitain tapauksia olen netin syövereistä löytänyt, että nämä nakutustunnistimet hajoilee ja aiheuttaa juurikin tuollaista vikaa.
    Etummaisen saa ilmeisesti vaihdettua imusarjaa irroittamatta. Taaemman jos meinaa vaihtaa, niin imusarja on pakko vaihtaa. Kysymys onkin, että tilaanko aluksi yhden ja vaihdan sen tuohon eteen ja sitten vasta taaemmankin? Viitaten tuohon vikakoodin "Channel 1" kohtaan.
    Jos on kokemusta vastaavasta niin sana on vapaa.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    Seilaako sulla kulutusmittari kans kun vika on päällä? Itellä tekee puolellakaasulla kiihdyttäessä tommosta aaltoilevaa kiihtymistä ja aina kun kulutusmittari nousee, auto kiihtyy selvästi paremmin ja taas laskiessa kiihtyminen loppuu. Täydellä kaasulla ajaessa ei tee tuota. Taas jos antaa runtua vähän, niin jää tyhjäkäynti humppaamaan. Normaalin ajon jälkeen ei seilaa. Kai tuo jotenkin liittyy koneen lämpöihinkin mulla. Jos pitempään tyhjäkäynnillä, niin alkaa jossain vaiheessa humppaus 600-1100rpm ja tasoittuu sitten hetken päästä..
    Ja ei ole vielä lueskeltu mitään koodeja.
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Oireet kuulostaa lähes samoilta mitä mullakin. Tosin lappu lattiassakin kulutusmittari seilaa toisinaan ja kiihtyvyys on aaltomaista. Joskus tyhjäkäynti humppaa muutaman sata kierrosta ylösalas ja taas tasoittuu normaaliksi. Putken päästä kuunneltuna myös välillä tuntuu putputtavan kummallisesti. Normaalitilanteessahan tyhjäkäynti putkenpäästä kuunneltuna pitäisi olla tasaista huminaa. Ajoittain on myös sellaista havaittavissa, että kun esim vaihtaa vaihdetta ylöspäin niin ihankuin kierrokset nousisivat hieman vaikka kaasun on nostanut ylös ennen kytkimen polkaisua.
      Imuvuodot käyn läpi vielä tämän viikon aikana. Mutta tuon etummaisen nakutustunnistimen varmaankin vaihdan. Sen kun saa vaihdettua suhtkoht pienellä purkamisella.
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        MIstähän vois johtua oireiden kaltanen käyttäytyminen jos on boschin moott.ohjaus (eli ei nakutustunnistimia?) ja täyskaasulla ja osakaasulla kiihdyttäessä aaltomainen kiihtyvyys, täyskaasulla sen huomaa helpommin. Lambda toimii eikä anna ku vikakoodia "200 control unit internal fault" tjtn. ja tulee aina uudestaan vaik nollaa. Tyhjäkäynti jää vähä korkeelle mutta tasoittuu siitä hetken päästä, samoten ku vaihdetta vaihtaa niin pikkusen (ehkä 100-300rpm) hyppää kierrokset aina kun painaa kytkimen pohjaan:think....Uudet imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet, haitariputki ja sille lisäilmaluistilta tuleva letku, muutkin näytti olevan kunnossa...Lambdaki näytti pelaavan ja kammen asentoanturi viime syksynä vaihdettu. Oisko kellään mitään ideaa, moottori m50b20:think? Niin ja osakaasulla/puolikaasulla ajettaessa tasaista nopeutta niin kulutusmittari saattaa seilata 0,5L verran...onko normaalia?
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          Noniin. Juuri sain vaihdettua tuon etummaisen nakutusanturin. Oli se muovivalu itse metallin ympäriltä lohkeillut monesta kohtaa irti. Tökkäsin uuden anturin paikalleen, nollasin vikakoodit ja ajelin koneen lämpöseks. Nyt vetää niinkuin eri autolla ajelis!
          Ainut mikä vielä hieman häiritsee on pikkuisen ailahteleva tyhjäkäynti. Siihen pitää tutustua paremmin semmoisen kanssa, joka osaa moottorin livedataa tulkita paremmin. :think
          • deemu79
            • Aug 2011
            • 453
            Satutko muistamaan minkä merkkinen tuo nakutustunnistin oli, jos oli marmorilta ostettu?
            Omaan -95 M52b28:siin tarvikkeena Facet 65€ ja marmorilta 120€
            328i Coupe M-Sport -95
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              Ei ole marmorilta ostettu, kun saman osan saan työn puolesta kohtuu edullisesti suoraan Saksasta valmistajan varastosta. Boschin osa siis, joka siis kaiken jären mukaan pitäisi olla OEM asennusosa. Ainakin se jonka pois otin oli samoilla Boschin numeroilla varustettu.
              Tosin edelleen alavääntö hukassa. Ajoittain tyhjäkäynti humppaa hieman ja kierrokset laskeutuu tyhjäkäynnille hitaasti. Kunhan saan aikaiseksi niin käyn imuvuodot läpi sekä tarkastan tyhjäkäyntisäätimen kunnon.
              Voiko vanosvika aiheuttaa tällaista? Ei anna ainakaan vikakoodia sieltäpäin.
              • deemu79
                • Aug 2011
                • 453
                Paljon ajettu? Orkkis ilmamassamittari?
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  Vajaa 226tkm. Ilmamassamittari on tietääkseni alkuperäinen. Käynti muuttuu kun piuhan irroittaa ja jättää myös vikakoodin siitä.
                  • deemu79
                    • Aug 2011
                    • 453
                    Vaihdoitko jo sen taaemman tunnistimen? Ja huohotinkamat uudet? Jos nuo kunnossa, sitten jää jäljelle sytty puoli ja mahd. vuotava(t) suutin/suuttimet. Se imm ei vaikuta tyhjäkäynnin heijaukseen, vaan kaasuun vastaamiseen, mutta siihen vaikuttaa moni muukin asia, et kannattaa sulkea nuo muut vaihtoehdot ensin pois.
                    • Playpig
                      • Nov 2006
                      • 889
                      • Iisalmi
                      En vaihtanut taaempaa vielä. Ei antanut siitä vikakoodia, ja on niin isotöinen vaihdettava että saa jäädä tuonnemmaksi. Kaikki alipaine ja imuputket olen kaksi vuotta sitten tarkastanut/uusinut. Vaikea uskoa, että niiden takia on tätä ongelmaa. Kunhan vaihdan tuon taaemman nakutusanturin, niin siinähän sitä tulee samalla tarkastettua kaikki imupuolen osat, kun ne pitää tieltä ensin irroittaa.
                      Suuttimet on 3.2 M3:sta 254cc/min ja käytössä E85 + lastu. Voihan se olla, että kun nyt on viinalla ajettu, niin suuttimet ovat alkaneet vuotamaan. Tosin mitään käynnistymisongelmia ei ole. Voiko suuttimen todeta vuotavaksi muutoin kuin jossain testipenkissä?
                      • deemu79
                        • Aug 2011
                        • 453
                        Jos saat sinne paineen päälle jotenkin ja pääset samalla katsomaan. En nyt muista tuota suuttimien sijoitusta/imusarjan rakennetta tuosta suoraan, mutta periaatteessa jollain "patentilla" samalla kun otat sitä kannesta irti ni vois olla mahdollisuus nähdä. Itse kyllä kiikuttaisin ne johonkin huoltoon ni ei tarvisi tehdä virityksiä
