BMW 320i E36 Coupe tyyppiviat
  • janne635
    • 771
    Kertokaa 320i coupen tyyppiviat vm. 1993? Ja kaikke muuta tietoo kyseisestä autosta! Auto joka mulla on tiedossa on ajettu n.200tkm ja moottori tuntui käyvän nätisti ei mitään rallatuksia ja koputuksia moottorin puolelta. Sähkö ikkunat sun muut sähkö herkut toimivat moitteettomasti, mutta kattoluukkua en kehdannut kokeilla koska se oli jäässä. Ja ajotietokone autosta myös löytyy. Tarkistin myös kaikki paikat mistä E36 voisi ruostua niin enpä löytänyt ruostetta autosta! Kertokaas vaan kaikkee kyseisestä autosta, kannaattako ostaa???
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Kannattaisiko samalla vaivalla ottaa tuo isompi koneisempi, ei taida olla juurikaan kalliimpia ? Liikkuuisi jo ihan eri tahtiin
    Mitä mulla oli tossa E36:ssa vikoja: alapallot ja lambda-anturi... ei taida vanos koneisissa olla tuota vikaa olla...
    Ja serchilla varmasti löytyy jo paljon
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • janne635
      • 771
      Milloin se VANOS tuli? Entäpä 320i kulutus?
      • Kuqi
        • Sep 2002
        • 12600
        Originally posted by -kiki-
        ja lambda-anturi...
        tuosta kuulin eilen itekki, eli ku hommaa e36 saksasta niin kannattaa vaihtaa lambda?
        BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
        BMW CRUISE BIKE 2017
        TREK POWERFLY 4 2021
        @kukisenjussi instagram
        • -kiki-
          • 1160
          • Hämeenkyrö
          Vanos tuli 92 loppuvuodesta en nyt muista koska, mut silloin joskus. Mun 320iA vei kympin tosin tomaatti nosti sitä jonkin verran ja nyt tämä 525i vie hiukan yli kympin aika lailla kaupunki ajoa...
          Ja taisit katsella 93 vuoden 320i eli silloin vanos jo on...
          Käy ehdottomasti kokeilemassa 325i ni tiedät verrata, ihan eri auto kun 320i
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            Kannattaa vaihtaa jos rikki...
            • janne635
              • 771
              Onkos se lamda miten kallis ja mistä voi päätellä että onko se rikki?
              • janne635
                • 771
                Joo tiedän, huomasin kun kokeilin tuota 320i:tä niin se oli aika lähelle samaa luokkaa kiihtyvyyden osalta kuin tuo tämänhetkinen 318is ehkäpä tuo is on vielä vähän ripeämpikin? Jos vaan jostain hyvä 325 löytyy nii tietenkin valitsen mieluummin sellaisen, niitähän mie oon kytänny. Ja vielä ILMASTOINNISTA, toimiiko ilmastoinnit vanhemmiten ja miten se toimii?
                • Cunttory
                  • 1772
                  Kulutus matkassa 7,8-10l,kaupunki ajossa 11-13l/100.Tehot aivan riittävät,ei mikään tykki mutta ei jää jalkoihinkaan! ...siis manuaalina.
                  • -kiki-
                    • 1160
                    • Hämeenkyrö
                    Lambda toimii kun tyhjäkäynti ei aaltoile auto ei nyi kulkee normaalisti vie normaalin määrään bensiiniä, menee katsastuksen päästöarvoista läpi...
                    Mun kahdessa bmw:ssä ei ole ollut mitään ongelmaa ilmastoinnin kanssa aina on toiminut. Jos jotain niin freonit loppuu ja uudelleen täyttö maksaa jokusen sataa euroa
                    Ilmastoinnin toiminnasta en kyllä tiedä, olisi ihan kiinnostava kuulla miten se oikesti toimii...
                    • dre
                      • Jan 2003
                      • 1805
                      • Heinävesi
                      Kylläpäs teilläpäin 320 kuluttaa vähän bensaa.
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Kerro totuus!
                        • Laud
                          • Dec 2004
                          • 335
                          Kuten aiemmin olen jo sanonut, niin mulla 320i Vanos kuluttaa aina 8-9 litraa sadalla, riippumatta ajaako kehällä vai keskustassa. Vain muutaman kerran joskus viime talvella (kun auto oli "uusi") kulutus oli tankkausvälillä hieman yli 9 litraa, vaikka joskus ajo on ollut hyvinkin lyhyttä jne. Mutta toisaalta alle 8:n en ole kertaakaan päässyt, ja eipä se kulutusviisarikaan kovin helposti alle 8:n mene paitsi ehkä jossain 50 km/h:n tasaisessa vauhdissa. Talvisin pystyn käyttämään lohkolämmitintä yleensä vain joka toinen käynnistyskerta. Viime aikoina en ole oikein pystynyt laskemaan kulutusta, kun ei toi trippimittari(kaan) oikein toimi.
                          E36 320i coupé (M50TU)
                          • dre
                            • Jan 2003
                            • 1805
                            • Heinävesi
                            No mulla ei oo vanosta, mut alle 12 litran en pääse millään. Sekalaisella ajolla siis.
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Ei mullakaan vanosta ollu.En usko sillä ratkasevaa merkitystä käytännössä olevankaa.Vaikee mennä sanomaan mitä kenenki kaupunki-ajo sisältää. ...sulla vaan on "nautinnollisempi" ajotapa kuin 8l satasella pääsevällä.
