M50 turbo koneeseen nokkat?
  • Irl-Racing
    • Jun 2006
    • 1755
    • Naantali
    Elikkäs mitä nokkia on laiteltu m50b25 non vanos koneisiin?
    Alustavasti
    -mitkä nokat vakio nostimilla ja jousilla voi laittaa?
    -Hiottuja nokkia?
    -Näkyy että imunokkaa on laitettu pakonokan tilalle ja imunokka vakiona on suurta hyötyä vai onko hyötyä ollenkaan?
    Samalla mitä nokkia on käytetty niin mitä töitä joutuu näkemään että ne saa sopimaan ja mitä kustantaa.
    EDIT
    Tässä Vacmotorsportilta jotain nokkia (non vanos nokkia sitten) (~950$)
    Hydrali nostimille toimivia
    Performance Grinds (work with std. type hydraulic lifters)
    257 / 250° - 10.15 / 9.55mm [Street / Daily driver Performance]
    268 / 257° - 10.45 / 10.15mm [Street & Sport]
    275 / 268° - 11.15 / 10.45mm [Hot Street & Track]*
    Koville nostajille
    Full Race Grinds (require solid lifters)
    282 / 274° - 11.50 / 11.00mm [Hot Rod/ Rally / Autocross]**
    298 / 290° - 12.05 / 11.55mm [Race]**
    298 / 290° - 12.50 / 12.00mm [Race (high lift cam type)]**
    VAC motorsportin omat turbo nokat hintaa ~1250$
    270* /246*
    10.0mm /9.05mm
    Street & Sport use Grind
    -Compatible with OE Hydro-lifters and OE S52us springs.
    286* /286*
    10.35mm /10.35mm
    Aggressive & Drag-Grind
    Grinds for hydraulic lifers are compatible with OE BMW hydraulic lifters
    -Should only be used along with our valve spring kit.
    Sitten bimmerfoorumilla oli tälläinen tehty
    M54b30 imunokka
    m50b25 imunokka pakonokaksi (non vanos)
    Intake 240 duration 9.7 lift
    Exhaust 240 duration 9.7 lift
    Mitä mieltä tästä?
    Autot
    Bmw I8
    Mini cooper S
    Ex A90 3.0 GR Supra, F30 330e, e36 widebody 330 turbo, f30 318d, e30 mtech 2 apina b6 turbo.
    IG: Irl_Customs
  • Henkka90
    • Feb 2009
    • 449
    • Tornio
    Hyvä aihe. Tähän olis hyvä saaha myös imunokka pakonokaksi työstömitat, vastaa kuulemma jotain shrickin(vai mikä se oli) nokkaa.
    Alustavasti
    -Hiottuja nokkia?
    e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
    • Irl-Racing
      • Jun 2006
      • 1755
      • Naantali
      Eikö ketään viitsi laittaa ? vaikka sitten johki muihin topiceihin linkkiä jos sellainen on
      kuitenkin kiinostaisi mitä nokkia kukin on käyttäny näissä ahdetuissa mitä nostimia jousia ventiili kokoja mitä vaan pistäkää ihmeessä tietoa tännekkin!
      Autot
      Bmw I8
      Mini cooper S
      IG: Irl_Customs
      • Exami
        • 986
        • Hyvinkää, Tuusula
        Taitaa tuossa imunokan laittamisessa pakonokaksi olla nokkarattaan kiinnityspiste väärällä kohtaa(vaatii pienen työstön) jos jotain muuta nokkaa tai valmiita bolton kittejä haluaa niin Enem nokat, yleisimmät turbokoneissa on Enem Z2, mallistosta löytyy muutakin ärjympää mutta Z2 nokilla taidetaan mennä melkeen 1000hp luokkaan, ilmeisesti vakio tupla imuillakin jonnekkin 700 korville päästään...
        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
        • Pazi88
          • 11358
          Aika tasantarkkaan 2mm siitä pinnasta pitää ottaa pois. Minä taisin antaa ylimääräsen ketjupyörän koneistajalle mukaan, että ottaa sen verran pois minkä paksunen se on.
          Instagram, YouTube kanava
          • Irl-Racing
            • Jun 2006
            • 1755
            • Naantali
            Hyvä hyvä nyt tuli jo jotain infoa .
            Enem nokkiin meneekä vakio nostimilla?
            Listata voisi
            -Vakio nostimilla mahdolliset nokka vaihtoehdot
            -Asiallisella kansi työllä sopivat nokat
            -Tietty ne kovimmat nokat
            Samalla onko imunokan pakonokaksi vaihtaminen tuonu todellista hyötyä turboahdetussa koneessa? Onko joku testannu tämän vaikutusta vai roiskitaanko sitä hyvän olon tunteesta.
            Lueskelin piruttani Bimmerfoorumia sielä oli vähintäänki mielenkiintoinen auto
            Vakio m50b28 alakerta
            Non vanos kansi fivistelty kaikki mahdollinen
            iso borgwarner ahdin
            yli 700hp ja 1.2 bar paineella (vakio alakerta kestää tässä autossa)
            Autot
            Bmw I8
            Mini cooper S
            IG: Irl_Customs
            • Pazi88
              • 11358
              Lue opeksin e28 talvikesäauto topikki. Siinä oli jotain kokeiluja noiden nokkien kanssa. Tommonen non vanos koneen keppi menee itellekkin paikalleen, kun semmosen ilmaseksi sain, niin kokeillaan
