E36 TI Compact tyyppiviat?
  • ParaJaX
    • Mar 2004
    • 129
    Eli näillä näkymin olen hankkimassa -97 318 TI Compact bemua ja selailin tätä foorumia ja ei pistänyt silmään yksikään keskustelu aiheesta. Nyt kiinnostaiskin et mitä yleisempiä vikoja tuossa mallissa on/tulee ?
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Varmaan sen vuoksi ei löydy keskusteluja kun porukka ostaa ennemmin sedan, coupe tai farkkumallin...toi Compacti on "hyljeksitty" malli. Omaa kokemusta ei ole tyyppivioista, mutta onneksi tuossa on jakopää ketjulla. Se surullisen kuuluisa hihnan huono kesto on siten siirtynyt historiaan.
    • ParaJaX
      • Mar 2004
      • 129
      Jaa-a..onkohan siksi hyljeksitty koska aikoinaan hihnalla mikä ei kestänyt vai..?
      Itse ainakin korimallista pidän. Kokemuksia kaipailisin..
      ptw. bemuissa ilmeisesti yleinen vika on että jakopään kohdalta vuotaa hieman öljyä? kuinkahan helposti sellaisen vuodon saa tukittua?
      Koneen tarkka tyyppi tässä olisi M44B19.
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        compactia ei oo koskaan tehty hihna(m40) koneella...
        • Zeta
          • 7679
          • Kotona
          Laitappa ParaJax profiilista privaviestien vastaanotto päälle tai anna mailiosoite jos tietoja kaipaat!
          Käyttöautona: F20
          • K.H.M
            • 159
            • Kuopio-Iisalmi
            Ite ainakin huomasin kun saksassa olin kattelemassa 318 iS bemuja joissa on M42 motti ja eikös noissa compakteissa ole tuo M44 muuten aika sama mutta desin isompi; no niin asiaan! Eli saksassa monissa noissa bemuissa vuoti öljyä tuolta jakopään tiivisteesä sekä osassa vuoti myös glukolia. Yhdessä BMW:n liikkeessä olleessa autossa vuoti juuri nuin kun selitin ja ehdotin että korjaavat vian mutta sanoivat että rempassa menee päivä koska joutuu purkamaan paljon ennenkuin saa tiivisteen vaihetuksi. Tuo taitaa olla noiden koneiden vika ja alkaa yleensä tihkuttamaan noin 100 tkm jälkeen.
            BMW 328Ci Alpinweiß III
            • Juzmus
              • 259
              • Turku - Åbo
              Mulla on ollut reilun vuoden juuri tuollainen. Eipä ihmeitä vikoja pitäisi tulla, mitä nyt ne e36:n vakiot. Konepuolen ainoa häikkä oli tuossa viime viikolla nokka-akselin asentotunnistin, 100e.
              Joko olet löytänyt jonkun hyvän yksilön vai etsiskeletkö parhaillaan?
              • ParaJaX
                • Mar 2004
                • 129
                Löydetty on ja alustavasti vaihto tapahtuu n. kk päästä. Ainoa mikä siinä on niin se pieni vuoto.. totta sen pienellä rahalla saa korjattua.
                • ParaJaX
                  • Mar 2004
                  • 129
                  Laitettu privaviestien vastaanotto päälle
                  • mabo
                    • 499
                    hieman mutta postataan silti...
                    BMW 300-sarja
                    liian suuria hiilimonoksidi/hiilivety (CO/HC) päästöjä
                    käynnistysmoottorivikoja (rakennetta parannettu -92)
                    laturivikoja, laturin kiinnikkeen korvakkeet murtuneet
                    vesipumppuvikoja (-98-00 ja diesel -98/99)
                    moottorin ylikuumenemisia, termostaattivikoja
                    viallisia jäähdyttimen korkkeja vuosimalleissa -82-94
                    moottorin öljyvuotoja
                    vetopyörästön öljyvuotoa (kuuntele, ettei vetopyörästö pidä ääntä, öljynpuutteesta johtuen vetopyörästö voi olla vioittunut)
                    ohjaustehostimen öljyvuotoa
                    polttoainejärjestelmässä vuotoja, polttoainevuotoa moottoritilassa, polttoainepumppu irti tai rikki
                    sytytysjärjestelmävikoja: virranjakajavikoja, sytytyskaapelivikoja ja kosteushäiriöitä
                    jakohihnavikoja (jakohihnan vaihtoväli ainoastaan 40 000 kilometriä, hihna vaihdettu ketjuksi -93 lopussa)
                    nokka-akseli voi olla kulunut malleissa 316 ja 318
                    alapallonivelissä väljää
                    raidetankojen päät voivat olla väljät
                    takapään apurungon helat väljät
                    takapään iskunvaimentimien yläkumit rikki
                    jarrulevyt kuluneet
                    käsijarru juuttuu ja puoltaa
                    takajarrut laahaavat ja toimivat epätasaisesti
                    keskuslukitus voi reistailla
                    ajovaloihin kerääntyy kosteutta, heijastimet ovat tästä syystä huonokuntoiset
                    ajovalojen pesimet reistailevat
                    ajovalojen korkeudensäätö epäkunnossa
                    sähkötoimisten lasinnostimien vikoja
                    sivuikkunoiden tiivistevuotoja
                    huollontarpeen ilmaisin ei toimi
                    tarkasta, ettei takavaloissa ole vettä
                    takimmaisen äänenvaimentimen kiinnitys löystynyt
                    pakoputki ja katalysaattori eivät kestä pitkään
                    pakokaasupäästöt liian korkeat
                    vanhemmissa neliovisissa malleissa ovien tiivisteiden kautta kuului suhinoita
                    otettu joskus jostain hesarin verkkoliitteestä kait...
                    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
                    Nyk. E34 525ia
                    Ex. E30 320tic
