e36 bensansuodatin
  • tiggr
    • 56
    • Heinola
    e36 bensansuodatin
    Kertokaapas viisaammat että missä kyseinen vehjas autossa sijaitsee? Auto on siis e36 316. Pitäis saada suodatin vaihdettua mutta ensin pitäisi luonnollisesti selvittää missä se sijaitsee. Konehuoneessa, tankissa vai tankin ulkopuolella?
    Säälin saa lahjaksi, kateus pitää ansaita.
  • pete81
    • 2056
    auton alla konehuoneen takaosassa!
    • kaba
      • 1209
      Enemmän vasemmalla puolella. Ainakin 328:ssa se oli pitkä (25cm?) mötikkä joka ei voi jäädä huomaamatta..
      -kaba-,
      BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
      Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
      Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
      Ex F10 M550d takaniskatuilla
      730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
      ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
      ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
      ex. mb 230 coupe, -91
      ex. Ford Granada 2.0 -84
      "Tio små moppepojkar"
      "Pruritum ani"
      "Helsinki City Boys"
      • pete81
        • 2056
        joo vasemmalla puolella enemmän ja suunnilleen samassa kohtaa on 316i ja 328i:ssä! kyllä sen varmasti huomaa kun auton alle menee!
        • Simo69
          • 119
          Joo.. itekkin omasta autosta etin sitä tänään... mut en kyl löytäny.. e36 325i coupe.. eli mistäs se pitäs sit löytyy konehuoneen takaosasta auton alta?
          • K.H.M
            • 159
            • Kuopio-Iisalmi
            Löytyy kuskinpuolelta vaihdelaatikon vierestä. Suunnilleen polkimien kohdalla.
            BMW 328Ci Alpinweiß III
            • pete81
              • 2056
              siinnä voi olla suojamuovi päällä mut kyllä se hopea suodatin näkyy, on aika iso ja katso minne menee letku! kokolailla polkimien kohdalla on!
              • markok
                • 3020
                Ainakin oma mielipide on, että jos sitä alkaa itse vaihtamaan niin pitää päästä auton alle. En tiedä onko joku onnistunut vaihtamaan yläkautta, mutta alhaalta ainakin paljon helpompi. Alhaalta myös näkyy paremmin kuin ylhäältä katsottuna. Kuitenkin niin tarkkoja kuvauksia, että eiköhän se pitäisi löytyä. Seuraat vaikka imusarjalle tulevaa letkua niin pitäis löytyä.
                BMW 530iA Touring -05
                • kaba
                  • 1209
                  Siis nimenomaan alakautta..eikai sitä käytännössä yläkautta oikeen voi vaihtaakaan. Eihän siitä näy jälkeekään jos ylhäältä kattoo.
                  -kaba-,
                  "Pruritum ani"
                  • tiggr
                    • 56
                    • Heinola
                    Kiitoksia kovasti neuvoista. Osa löytyi ja uusi on liikkeessä huomenna. Toivottavasti vika tuolla korjaantuu...
                    • Kelloseppä
                      • Aug 2009
                      • 9
                      • Turenki
                      Vaihdosta
                      Itse vaihdoin suodattimen hiljattain ja oli kyllä sellainen haista vittu opeeraatio
                      Siihen Tankilta tulevaan letkuun kannattaa tunkea pultti ettei koko tankki vuoda tyhjäksi. Ja itse otin yläletkun irti sieltä konehuoneen puollella olevasta liittimestä. Ahtaat oli paikat ja mielikuvitustakin sai käyttää!
