M3 S50B32 pakosarjan irroitus?
  • Killinen
    • 30
    Moro!
    Itelle tuli eteen etummaisen pakosarjan vaihto, alapään laippa oli irronnut putkesta. Onko tietoa mahtuuko pakosarja tulemaan koneen ja rungon välistä yläkautta? Ainakin, noin silmämääräisesti, se kyrvän paksuinen ilmastoinnin letku pitäisi ottaa edestä? Lämpöpellit ja pissapojan säiliö on jo irroitettu. Pitääkö takimmainen sarja irroittaa samalla että saat etummaisen tulemaan pois? Jos on kokemuksia tai vinkkejä ko. hommasta niin viestiä vaan tulemaan!
    Kiitos!
  • bemmeri
    • 4180
    Mahtuu tulemaan pois, ainakin jos molemmat nappaa irti.. Piti vaan purkaa roippeita eestä pois ja tais joutua ilmantoinnin ainakin toisen putken ottaa irti. En muista enää saiko erikseen otettua etummaisen sarjan pois. Mutta ainakaan uusi kiinansarja ei menny paikoileen erikseen, vaan vaati molemmat sarjat irrallaan että sai lonksattua paikoilleen.
    Paisarin nappaa myös pois tai kääntää edestä pois jos letkuissa riittää vara, niin saa tilaa yläkautta avata muttereita.
    Hommaa 11mm nivellenkki räikällä pakosarjan pulteille, sekä uudet mutterit ja tiivisteet joka paikkaan.
    On jo monta vuotta aikaa kun vaihdoin, niin ei tarkkaan muista enää.
    EVERYTHING | WORKS
    • Killinen
      • 30
      Tarkoitatko nivellenkillä tälläistä...
      • bemmeri
        • 4180
        Ite käytin tämän tyylistä. Kannattaa olla mahdollisemman tiheellä hammastuksella se räikkä, kun ei ole tilaa kääntää joidenkin muttereiden kohdalla.
        EVERYTHING | WORKS
