Moniurahihna vaihtoa m50b25
  • Swiftpie
    • Jul 2014
    • 24
    • Laihia
    En jaksanut etsiä tähän liittyvää juttua/olen uusi käyttäjä..
    Eli,pitäisi vaihtaa m50b25 EI vanos koneeseen moniurahihnat,paloja lohkeillut hihnoista ja huonossa kunnossa muutenkin..kuinkas tuo hihnojen vaihto käytännössä tapahtuu? Ymmärtääkseni sielä kaksi hihnaa on? Toinen laiturille ja toinen ilmastoinille?..tarviiko hihnojen vaihdon yhteydessä vaihtaa vesipumppua tai viskoa? Molemmat toimineet moiteettomasti...kiitos vastauksista jo etukäteen
    Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
    Ex e36 325 coupé diamantschwarz
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    kyllä sielä yksi hihna vaan on..ja viskoa nyt ei ainakaan tarvii vaihtaa jos lämmöt on pysyny kurissa..ja vesipumppukin on niin ja näin..ei se montaa kymppiä maksa kumminkaan..
    niin ja hihnan vaihtoon..lenkillä painat kiristäjärullasta löysälle otat hihnan pois ja uusi tilalle samaa reittiä..ei vaikeaa homma..mutta aika sokkeloiselta se hihnan reitti näyttää
    Ei mitään kerrottavaa
    • Pazi88
      • 11347
      2 hihnaa, jos on ilmastointi. Toinen lyhyt ilmastoinnille ja pitkä muille. Ilmastoinnin hihna eka pois ja sitten toinen. Toki ihan eka kannattaa ottaa flekti (32mm lenkki avaukseen, vääränkätinen kierre.) ja tuulitunneli sille pois edestä, niin mahtuu. Simppeli homma ja ei montaa minuuttia kestä vaihtaa.
      Instagram, YouTube kanava
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        Aivan juu..eihän mulla tommosia hienouksia ollu
        • Swiftpie
          • Jul 2014
          • 24
          • Laihia
          Eli rulla löysälle,remmi pois,uusi tilalle,ja kiristää rullasta?
          • Pazi88
            • 11347
            Rulla on jousitetun varren päässä. Kiristyy siis ihan itsestään. Rullan kiinnityspultista vääntämällä saa vaan näppärästi käännettyä sitä vartta, eli hihnan löysälle. Huomaat kyllä miten se pelittää, kun rupeet värkkäämään.
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              Mistä tuota viskon kiinnipitämis työkalua saa ostettua, vai kannattaako vain jotenkin patentoida?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Ite oon jättäny kaikista tuon ylimmän ohjainrullan pois ja sen tilalle vaan lyhyempi pultti. Hihna pysyy tarpeeksi tiukalla ilman sitäkin. Ylin rulla kun on irti, riittää, että hihnasta vetää vesipumpun ja laturin väliseltä alueelta yläviistoon, niin sen saa laturin hihnapyörältä pois.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • Pazi88
                  • 11347
                  Ei tosiaan oo pakollinen. Uudemmista m52:sta se puuttuu jo tehtaaltakin. Vissiin tajunneet sielläkin että se on turha.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    Mulla ei ollu juurikin tuota ylempää rullaa ollenkaan. Eli ainakin -97 vuotisesta m52 ei löydy.
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Swiftpie
                      • Jul 2014
                      • 24
                      • Laihia
                      Ylempikö on vain ohjausrulla,ja alempi rulla on se joka kiristää?:think
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        Kyllä, ylempi on kiinteä rulla ja alempi jousikuormitteisen kiristimen päässä...
