etupäähän coiliin jousipuristin??
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Autossa coilover korkannut mehua pihalle, niin uudet pitää asentaa.
    Millä jousen saa puristettua?? jousenpuristin kun ei noin pieneen väliin mene,siis etutolpan yläpään irroitusvaiheessa
    Eikös tuo jousi muuten tule silmille niin ku orginaaleissakin:think
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Ei välttämättä paljoa ponkaise jos on apujousella. Saako siitä lautasta ruuvaamalla jännitystä pois vai millanen se on rakeneeltaan?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Pazi88
      • 11358
      Eipä tosiaan coilien kanssa tarvi jousipuristimia. Purkaa vaan pois ja uutta tilalle.
      Instagram, YouTube kanava
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Kyl se lensi
        Eka jousi ja koko yläpää lensi tallinseinään, vaikka puristimen 1kpl kahdesta tassusta per tassu, sain sovitettua kiinni.
        Nyt vaan pieni arpominen et missä oli prikka ja mitähän mahto hukkua talliin:think
        Lättänän jousen ja pyöreän jousen välissä oli jokin muovilirpake joka oli katki,olikohan se kyseinen esikiristyssydeemi
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • Pazi88
          • 11358
          Millaset coilit siellä on? Se ohut apujousi on yleensä kyllä niin lurppa, että käsin saa painettua kasaan. Ei sen pitäs ampua tavaraa ympäriinsä normaalimallisen jousen tapaan.
          EDIT vai oisko ne nyt ollu väärin säädetty, jos siellä niin paljon on ollu jännitystä.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Kyllähän siitä esijännityksen määrästä saa vähän vinkkiä kun koittaa pyörittää jousta tolpassa.
            No, ne on ollu järkevästi tehdyt tolpat jos ulosjouston lopussakin on vielä voimaa jousessa .
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Yläpäänpultti
              Niin oletteko kiristäneet yläpään pultin kun iskari on jo paikallaan?
              Nyt pyörii tolppa mukana,työkaluina räikkä, hylsy sekä ruuvipenkki,
              repsikan puolen sai kirittyä kun piti tolpan alaosasta toisella kädellä,olikohan se aivan normaalia
              Vanhoissa tolpissa ei lukenut mitkä on,punaiset jouset ja alumiinin värinen varsi,ehkä jom..
              Seuraava iskari ei lentänyt seinään
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • Pazi88
                • 11358
                • GOOFY
                  • 4139
                  En oo koskaan perehtyny tommosiin coileihin kovin tarkkaan mutta tuli vain mieleen että eikö nuita saa purettua ja kasattua ilman puristimia ihan samanlailla kuin normi jousiakin. Eli yläpään mutteri auki ja sit vasta tunkataan auto ylös niin jousi vapautuu nätisti irti eikä lentele minnekkään. Takaisin laitto onnistuu kun vain laskee auton jousen päälle ja sit iskarin mutteri kiinni?
                  • naukkis
                    • 1222
                    Mitä te oikein teette, tottakai se joustintuki otetaan kokonaisena tukilaakereineen pois paikoiltaan ja jos jousen poistamiseen tarvii sitä puristaa niin sitten irtonaiseen joustintukeen eikä missään iskaritornissa......
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      ongelma edelleen
                      ton kuskinpuolen iskari ei nouse laakerilautaseen niinkun repsikan..
                      Ja pari päivää jo nostanut autoa,ja alatukivartta ja päästänyt jouset löysäksi ja heilutellut iskaria.Luulin että nousee viimestään ku laskee auton renkaanvaraan,ei inahdakkaan!
                      Jousilautasen alla siis näkyy kapeampi osa iskarinvartta joka ei vain nouse ylös.
                      Kiristykset tein oikein ja hain siihen parempia työkalujakin,mut kierteet menee tai jotain katkee ennen ku onnistuu
                      Nousiskohan se ajossa??
                      tosin mutteri on niin pieneltä osalta kii,kait 2 kierrosta, et varmaankin se aukee ja kaivan iskaria imusarjasta
                      Ideoita:think?
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        Ideoita:think?
                        Heitäppä kuva siitä sun asennuksesta...
                        E32 750i 11/89
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          kuvia
                          jouset kireellä niin ei tosta kai mitään näe,säädetty huomiseen katsastukseen
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2195
                            • Karstula
                            Pitäskö tuon apujousen olla pääjousen yläpuolella?Näin ainakin mulla oli yhdessä coiloverit..
                            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Noin ne oli
                              laatikossa kasassa valmiiksi noin, enkä jousien paikkaa vaihtanu.
                              Ja noin ne edellisetkin oli mitkä tuolta irrottelin..
                              Kuvassa ei näy järjestystä, mutta yläjousen päällä on coilin alumiini "tutti",prikka ja jousilautanen ja konehuoneen puolella (Toinen kuva) lautasessa sisällä isoprikka ja mutteri.
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
