e36 röpöttelee
  • Snadi
    • 7
    e36 röpöttelee
    Terve!
    Mun 318i touring halus ruveta hankalaksi. Kylmästartin ja hetken ajon jälkeen se alkoi röpöttämään, tehot puuttuu eikä käy kunnolla tyhjäkäyntiä. Pienen tutkimuksen jälkeen selkis ettei 1 ja 3 sylinteri juuri inahdakkaan. Tarkemman syynin jälkeen kävi ilmi että puolajakajan kyljessä, siinä mistä kolmosen tulpanjohto lähtee, oli muovi sulanut pieneltä matkalta. Helppo nakki ajattelin ja eikun uutta puolaa hommaamaan.
    Noh ei ollutkkaan niin helppo nakki, viimein kun löysin vastaavan (käytetyn)
    puolan niin vika ei korjaantunut. Auto röpöttää samalla tavalla.
    tulppia ja tulpanjohtoja on vaihdeltu ristiin sen minkä ehtii mutta vika on kokoajan ykkös- ja kolmossylinterissä
    Mitä nyt kuuluu tehdä? Ideoita kellään?
    Kyseessä on M43 kone
    - Snadi
  • Slow_M3
    • Dec 2004
    • 779
    niin siis vaihdoit puolan vai? eikös virranjakaja olis syytä tarkistaa ja pyörijä samaan syssyyn. Tulpat varmaan katoitki jo?
    • Snadi
      • 7
      M43:ssa puola ja jakaja on samassa paketissa ja mulla on pikkasen epäselvää itellekkin miten se jakelee kipinää eri sylintereille. Mutta jos tää uusi paketti on ehjä (mistä senkin tietää ) niin mistä kantsii vikaa hakea?
      • Slow_M3
        • Dec 2004
        • 779
        Tuotanoin, jos 1. ja 3. tulppien koloihin on päässy nestettä niin se voi lyödä läpi sieltä vaikka piuhaa vaihdatkin. Jos on kompura saatavilla niin tulpanjohdot irti (vaikka yksitellen ni ei mee sekasin) ja puhalla hetki painetta reikiin En tiiä onko tosta kyse mutta toi on ainakin helpommasta päästä ratkasuyrityksii
        • Snadi
          • 7
          Ei huono talliin--->
          • Snadi
            • 7
            Kuivat on eikä auttanut, mutta yritetty on ainakin. Kiitos vinkistä
            Tuntuu kyllä ettei kolmonen toimi ollenkaan kun tulppa ei kipunoi edes venttiilikoppaa vasten. Pahus kun tietäs varmaks että toi puola sydeemi on ehjä.
            • Slow_M3
              • Dec 2004
              • 779
              tää on ny vähän noubreiner mutta piuhoja ja tulppia keskenään vaihtamalla saat helposti selville onko vika jakajassa asti vai piuha/tulppa
