e36 325 abs valo ongelma
  • Ville.
    • Feb 2009
    • 288
    • Keminmaa
    Tere. Eipä searchilla löytäny eli abs valo palaa 325 tds touring 1996. Tietokone näytti kuskin etu anturia. Vaihettu nyt eipä lähteny valo. Akunkenkiä pietty yö irti ei vaikuta. Ajettu anturin vaihon jälkeen. Ei auta. Käytän vielä tietokoneen päässä jos löytys jotain mutta jos ei ni tarvis tietää mistä piuhasta mittarin takaa kannattaa ryöstää virta ku niitä mitattiin kaikki ne pinnit ja joihinki tulee 12-14 volttia eikä virta häivu 2 sek päästä. Millasta lukema näistä pitäs olla esim. Airbag, moottorin häiriövalo yms. Misyä nyt abs ään vois ottaa virtaa. Ja se kuskin etu anturin ohmit oli noin. 1 650.
    E34 525 TDS tourin g
    e32 730i
    ex
    w124 "liskolimusiini"
    3x e34 520i
    e30 316
    e34 520->525
    e36
    e34 tds touring
    hilux
  • TinoTK
    • Apr 2009
    • 816
    • Kirkkonummi
    Oletko nollannut koodit anturin vaihdon jälkeen? Ei taida lähteä kuin vikakoodit nollaamalla.
    ///BMW E34 525i Turbo -93
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Ei mistään, järjestelmä ei ole kunnossa jos valo palaa. Valo kuittaantuu itestään jos kaikki on OK.
      Vikakoodit uudelleen lukuun, jos herjaa samaa anturia niin sitten johdot ja abs-kehä tarkastukseen.
      N62 Money Spender Club
      • Ville.
        • Feb 2009
        • 288
        • Keminmaa
        Eio nollattu vielä. Muilla lähyeny valo ilman nollausta mutta tällä viikolla käytän tietokoneessa joka tapauksessa. Ja abs kehä on puhistettu myös. A
        e32 730i
        ex
        3x e34 520i
        e30 316
        e34 520->525
        e36
        e34 tds touring
        hilux
