Tere. Eipä searchilla löytäny eli abs valo palaa 325 tds touring 1996. Tietokone näytti kuskin etu anturia. Vaihettu nyt eipä lähteny valo. Akunkenkiä pietty yö irti ei vaikuta. Ajettu anturin vaihon jälkeen. Ei auta. Käytän vielä tietokoneen päässä jos löytys jotain mutta jos ei ni tarvis tietää mistä piuhasta mittarin takaa kannattaa ryöstää virta ku niitä mitattiin kaikki ne pinnit ja joihinki tulee 12-14 volttia eikä virta häivu 2 sek päästä. Millasta lukema näistä pitäs olla esim. Airbag, moottorin häiriövalo yms. Misyä nyt abs ään vois ottaa virtaa. Ja se kuskin etu anturin ohmit oli noin. 1 650.
					e36 325 abs valo ongelma
 Ei mistään, järjestelmä ei ole kunnossa jos valo palaa. Valo kuittaantuu itestään jos kaikki on OK.Originally posted by Ville. View Postmistä piuhasta mittarin takaa kannattaa ryöstää virta
 Vikakoodit uudelleen lukuun, jos herjaa samaa anturia niin sitten johdot ja abs-kehä tarkastukseen.N62 Money Spender Club
 Eio nollattu vielä. Muilla lähyeny valo ilman nollausta mutta tällä viikolla käytän tietokoneessa joka tapauksessa. Ja abs kehä on puhistettu myös. AE34 525 TDS tourin g
 e32 730i
 ex
 w124 "liskolimusiini"
 3x e34 520i
 e30 316
 e34 520->525
 e36
 e34 tds touring
 hilux
