e36 325 tyhjäkäynti soutaa?
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Originally posted by Kurre
    ...Auto kun kuitenkin on sen verran matala, että anturi otti silloin tällöin kosketusta johonkin....
    ps. mutta tarviiko sen auton sitten olla niin matala, että paikat osuu maahan..
    Ainakin mulla coupessa on lambda "suojassa" putken yläpuolella ja auton pohjan välissä...jos siis tulee lamdalle kontaktia niin kyllä se maakontakti tekee jälkeä sit putkeenkin. Ja kerran tuo lambdan vaihto pitäis kirpasta, ei se saa hajota/faultille mennä useammin vuodessa. Se on vain sen merkki että vika on edelleen autossa :(.
    • olaus
      • May 2003
      • 685
      • jyväskylä
      Datzka, kun kerroit myös että autosi vie mahdottoman paljon polttoainetta +15litraa? Voi olla että lambda:n vaihdon jälkeen voisi kulutuskin pienentyä.
      • datzka
        • 778
        Tos katottiin niin matka-ajossa menee vaan n. 10l, mut sit jos antaa kenkää niin vie kyl aika reippaasti enemmän :o, mut se voi silti johtuu tosta lastusta. Ja itseasiassa ajoin eilen aika isosta kuopasta yli ja vähän täräytti autoo, ja must ton jälkeen se rupes tota tekemään. Vauhtii oli ehkä sen 5kmh, mut joku runkku ajo keskellä tietä ja piti väistää ojan puolelta. Pitää viedä testeriin ja kattoo onks tuo lambda.
        ///M3 97-
        • -kiki-
          • 1160
          • Hämeenkyrö
          Varmasti on lambda rikki. Ja ei ton kyllä normaali matka-ajossa kymppiä pitäs viedä joku 8-9 ois normaalisti lähenpänä. Ja kaupunki pyörityksessä yli 12 taitaa olla harvinaista.
          F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            No litra sinne tänne riippuu ihan kelistäkin...siis jos lambda on oikeasti rikki niin se kulutusmittari alkaa pyörimään matka-ajossa sielä ennemminkin 15-20 litran seutuvilla. Pakokaasutesti ei mene läpi liian rikkaasta seoksesta johtuen. Mullakin pyörii siellä 10 litran molemmin puolin matka-ajossakin ja talvitassut sun muut raskaat talvikelit tekee tuon...eli jos kympissä pysyy niin ei mitään hätää että sen vuoksi tarvis lambdaa alkaa vaihtaan. Ja ajotyylikin voi tehdä plusmiinuslitroja kulutukseen. Mutta auto piuhan päähän ja vikakoodit pihalle niin olet varmaan viisaampi auton suhteen
            • hopeanuoli
              • 211
              Kyllä toi kympin kulutus matka-ajossa satasella kuulostaa kovalta, veikkaisin että jotain häikkää siellä on. Itellä menee 7.3-8l/100km kesällä matka-ajossa ja talvella vain pikkasen enemmän. Laatikko on tosin automaatti, joka syö hieman manuaalia vähemmän. Mutta se lambda voi olla vaan pikkaisen heikossa hapessa, eikä sitä näe ees testerissä - näkyy vasta jos se on jo aivan finito. Tai sitten jotain muuta.
              e90 330d -05
              • bmwpower
                • 288
                • mäntsälä
                mulla ainakin toiminut tarvike lambda (tomco) maksoin 48€
                kulutus tippui suurinpiirtein 1l/100km
                e34 M5 touring
                • Tozi
                  • 2056
                  • Epsoo
                  Sellainen vinkki tohon lambdan testaamisen jotta käyttäkää jossain autosähköhuollossa jossa voivat oskilloskoopilla katsoa suoraan sen signaalin sieltä boxilta!
                  Testeri ei tosiaan kerro koko totuutta, vain jos se on kokonaan paskana.
                  Esim allekirjoittaneella ei löydy vikakoodia, mutta signaali on ihan mitä sattuu.
                  BMW varaosat, tuning & styling!
                  E92 335i -06
                  ex E46 330Ci -02
                  ex E46 328i Coupe -99
                  ex E36 325i Coupe -92
