e36 325 tyhjäkäynti soutaa?
  • datzka
    • 778
    Tässä pe/la aikana tuli ajettua n. 1000km autolla, ja tossa eilen sit kaupungissa kun tulin kotiin niin ihmettelin kun kierrokset putosivat eka 1100rpm kohille ja siitä kerroksittain siihen 700-800rpm kohalle. Noh siinä sit katoin onko vaijerissa jotain, kun takerteli tollein.
    Noh pumppasin konehuoneesta kaasua ja yhtäkkiä rupes tyhjäkäynti soutamaan. 700-1300rpm about, ja tasasin väliajoin. Mikä ton voi tehdä? Sammutin auton hetkeksi ja heitin lenkin niin vika palasi taas. Noh Pidin vähän kauemmin sammuksissa ja vika hävisi.
    Samaa vikaa tehnyt välillä, kun auton sammuttaa kylmiltään, mutta se loppuu kun kone on vähän aikaa käynnissä.
    ///M3 97-
  • Jopi
    • 374
    Mulla teki saman yhen kerran. Tais olla pari päivää sitte. Siinä vähän aikaa ihmeteltiin että löytyykö mitään vuotoja sun muuta. Sitten sammutin auton vähäksi aikaa ja uudelleen käyntiin niin se lopetti sen. Ennen tota vikaa tuli pyöriteltyä useampi tunti kaupungilla eli kone oli varmaanki aika lämpimänä...
    Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
    e39 M5
    • Mr_J
      • 143
      • Jämsä
      Mulla teki samaa entinen auto ja lopulta lakkasi käymästä tyhjäkäyntiä kokonaan ja sammu risteyksiin... no vika todettiin laakkosella ja happi-anturi oli menny paskaks... maksoi jotain 230e vaihdettuna... :(
      Nyt: 525i -04 EX: 535i -92, 325i -92, 325i -91, 316 -86
      • Gonzalez
        • 2632
        Veikkaampa että alkaa olemaan pikkuhiljaa lambda sökö. Ex 325 teki samaa kun koneen sai täysin lämpöiseksi ja lääkkeenä siihen tepsi uusi Boschin orkkis lambda, pilipaleihin ei kannata sekaantua nimimerkillä sellaisen ostin ensin...
        Onhan näitä tietysti muitakin vaihtoehtoja, mutta tuo on yleisin...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Gonzalez
          • 2632
          Hupsis! Ettei vain olisi kl-varaosat/motonet ja lenkkiavain tullut halvemmaksi??
          530d GT F07 2010
          • datzka
            • 778
            lambda tohon on vaihdettu vuoden sisään edellisen omistajan toimesta, ja veikkaan et on jotain pilipali luokkaa se osa. Näkeekös ton testerissä onko lambda?
            ///M3 97-
            • -kiki-
              • 1160
              • Hämeenkyrö
              Näkee testerissä....
              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
              • Cunttory
                • 1772
                Lambda se todennäköisesti on,mutta vilkase vielä ruiskusuuttimien jakotukille tuleva letku,et onko pykiny.(löytyy siitä öljynsuodattimen yläpuolelta)
                • Simo69
                  • 119
                  Paljon se uus lambda anturi maksaa muuten?!
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Muistaakseni bosch (jossa liitin mukana) ~180€
                    • Simo69
                      • 119
                      Voi vittu miten kallis on muuten... no huh huh...
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        En tiedä mistä olet tuon tiedon hankkinut/mistä varaosasi hankit, mutta motonetissä boschin lambda valmiilla pistokkeella maksaa 104 euroa!
                        ---> www.motonet.fi
                        530d GT F07 2010
                        • Cunttory
                          • 1772
                          ---> www.motonet.fi
                          Jostakin jääny mieleen,oisko ollu merkkiliikeestä?!...itse selvisin edellisessä autossa pelkällä kirimisellä,kun gynther ei ollut kirinyt ihan momenttiin
                          • Kurre
                            • Jan 2003
                            • 384
                            • Veteli
                            kaveri osti Tomco merkkisen lambdan ja se maksoi 51€.. ainoa vain, että liitin piti ottaa ja tinata siihen vanhasta anturista.
                            Päätös ottaa tämä halvempi "pilipali" anturi tuli siitä, että alk.per. lambda päälle 200€ ja edellinen sellainen kesti varmaan puoli vuotta.
                            Auto kun kuitenkin on sen verran matala, että anturi otti silloin tällöin kosketusta johonkin.. eli tulee melkeempä halvemmaks ostella noita pilipaleja (kärsii vaikka mennä se 4-5 vuodessa niin ei tule kalliimmaksi)
                            Ja kyllä tuo tyhjäkäynti on tuntunut aika hyvin silläkin pysyvän paikoillaan.. ehkä pientä huojuntaa joskus havaittavissa.
                            ps. mutta tarviiko sen auton sitten olla niin matala, että paikat osuu maahan..
                            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                            • jam75
                              • 654
                              • Tornio
                              Kuulutko sinäkin "riskiryhmään"? Lambda pitää kestää pitempään kuin tuo vajaa vuosi, takuuseen vois koittaa jos merkkihuollossa tai jossain muussa huollossa vaihdettu. Siellä on jotain muuta häsmäkkää joka hajottaa tuota lambdaa. Testeri kertoo että onko se viallinen tai sit vain poissa pelistä eli faultilla.
