E36 huoltoilmaisimen nollaus.
  • samoabemu
    • Dec 2004
    • 13
    Tietääkö kukaan miten tämän huoltoilmaisimen saa omatoimisesti nollattua tai edes sellaista ei-merkkihuoltoliikettä pääkaupunkiseudulta, joka ei veloita öljynvaihdosta ja nollauksesta 150 eur (kuten laakkonen)?
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    no jokainen huoltoaseman korjaamo nollaa ainakin täälläpäin ja hintaa 0-5 euroa.
    • Murska
      • 382
      • Savo
      searchilla löytyy juttua tältä foorumilta....
      helppo nakki
      e61 530i touring M-sport LCI -08
      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
      Ex:e46 330i -01 Sedan
      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
      • pete81
        • 2056
        kokeiles haulla ja hakusanaksi: huoltovalon nollaus
        • bayerman
          • 298
          • Hyvinkää
          Ja ei se huoltovalojen nollaus ainakaan Hyvinkäällä maksa mitään. Jos ei itse viitsi alkaa tökkimään niitä johtoja niin ei muutakun liikkeeseen ei ne velota 10sek. hommasta mitään.
          E28 M
          • hamann
            • 485
            oulun jurvakaisella 5 euroa.....
            • Spec
              • 93
              Konehuoneen pistokkeesta 7 reikä hyppylangalla maihin 5 sekunttia
              1. virta-avaimesta virrat nolliin
              2. 7 maihin
              3. virta-avaimesta virrat on asentoon, mutta ei startata
              4. ootetaan että se nollaantuu, kestää noin 5 sekunttia
              • Extra
                • 272
                • Kurjuuden alkulähde
                2. 7 maihin
                Juurikin näin! Ei tommosesta hommasta kannata kellekkään rahaa antaa, helppo nakki! Kato haulla niin pitäis löytyä sellainenki juttu aiheesta jossa on ton pistokkeen kuva ja kaikki muutki ohjeet! Kyl se siitä lähtee...
                • Tipe
                  • 112
                  Ainakaan mun E36 -91 316i:ssä se ei nollaudu pelkästään odottamalla. Mun autossa se piuha pitää nyppäistä myös irti noiden muutaman sekunnin jälkeen (virrat edelleen päällä) ja vasta silloin nollautuu.
                  • M1
                    hmm...yritettiin tänään nollata koko hoitoa eli oil service + inspection kellolla niin ei toiminut 3sek ja 12sek-yhdistelmä muuhun kuin oil servcen nollaukseen. Täytyy vielä kokeilla onnistuuko niin, että pitää virrat päällä kun ottaa johdot irti
                    • Raine
                      • 2603
                      • N/A
                      ///Motorporot
