Viskon pois ja sähköflekti tilalle
  • ooskari
    • Jan 2009
    • 16
    Alkuperäinen visko temppuilee ja olisi tarkoitus laittaa sähköflekti. Syylärissä on vänkärinpuolella paikka termostaatille. Onkohan kuinka hankala asentaa siihen termostaatti kun tuo näyttää olevan ummessa? Riittääkö että siihen poraa reiän vai miten? Mistä juuri siihen sopiva termari vai onko helpompi hakea esim. biltemasta termari ja asentaa se tuohon ylävesiletkuun.
    Virta tulisi flektille releen kautta.
    BMW e36 316i -97
    Opel Astra G -98 1.6l 8v
    ex Opel Vectra B -97 2.0DTI
    ex Opel Omega MV6 -95
    • 16486
    Helpompi vaihtaa uusi visko.
    • ooskari
      • Jan 2009
      • 16
      Mutta jos siitä huolimatta haluaa laittaa sähköflektin?
      BMW e36 316i -97
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        Kannattaa erilinen antura laittaa ylävesi letkuun jos haluut sähkö flektin
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • ooskari
          • Jan 2009
          • 16
          Jep. Näin vain kuvia missä oli anturi tuossa syylärissä. Siinä on sille valmiiksi paikka. En tiedä missä malleissa se siinä on vakiona....
          Varmaan joku 91asteen anturi on hyvä siihen ylävesiletkuun?
          16" flekti näkyy olevan nyt joten panen saman kokoisen niin ei ainakaan jää siitä kiinni sitten.
          BMW e36 316i -97
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Itse laittaisin alavesiletkuun sen anturin.
            F10 & R55
            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
            • Pazi88
              • 11281
              En kyllä ymmärrä miksi hyvin toimiva orkkis systeemi pitää vaihtaa patenttiin.
              Mutta eikai sitä anturia nyt ylävesiletkuun laiteta. Sillonhan flekti pyörii kokoajan, kun kone on lämmin.
              Alavesiletkuunhan se pitää laittaa, jolloin flekti alkaa pyörimään vasta kun syyläristä tulee liian kuumaa vettä koneelle takaisin. Joku 91 astetta on kyllä liikaa siinä tapauksessa. Oisko joku 70-80 astetta parempi näin lonkalta heitettynä.
              Instagram, YouTube kanava
              • ooskari
                • Jan 2009
                • 16
                Okei. Täältä olen lukenut niin melko ristiriitaista tietoa siitä kumpaan letkuun se laitetaan. Pitää vielä selailla nettiä. Ulkomaankielisiä sivuja löytyy aiheesta paljonkin, mutta ei suomeksi....
                BMW e36 316i -97
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  Eikös kannessa ole yksi ylimääränen reikä?imusarjan alla
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    Mietit vaan tarviiko syylärin lävitse kulkevaa ilmavirtaa kasvattaa silloin kun ylävesiletku on 80-90 asteinen vai onko alavesiletku 80-90 asteinen..
                    Joku ralliperuna on poistanut sulta kaasuläpän lämmityksen :-P
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      Joo niin se on poistettu ja hyvin pelaa.En tiennytkään et se lämmitys on otettu siitä
