320 -91 automaatti ei tahdo liikkua [+ääntä]
  • Aksuli83
    • Sep 2014
    • 8
    • Lappeenranta
    Elikkäs tommonen tuli nurkkiin pyörimää vaihdossa toiseen autoon ja ostaessa oli tiedossa että perä siitä on ainakin mennyt. Auto oli todella huono liikkumaan eteenpäin mutta taaksepäin liikku jotakuinkin normaalisti.
    Perä on vaihdettu ja kuviteltiin että korjaantuu vika mutta ei.
    Auto nykii aika paljon ja ei tahdo eteenpäin liikkua muuta ku vaivalloisesti, taaksepäin lähtee liikkeelle ja liikkuu ihan hyvin. Pakkovaihteet automaatissa ei auta, eikä myöskään vaihdekepin vieressä olevat napit (valo myös ei siinä pala). Jarrulla kun autoa pitää paikallaan ja laittaa D tai pakkovaihteen ja vähän painaa kaasua niin auto nytkyttää aika paljon, eli jossain on klappia mutta missä. Ääni tuntuu tulevan noin etupenkin selkänojien kohdalta joten viittais kardaaniin mutta sehän saattaa kantautua muualtakin.
    Jotkut epäilly automaatin ohjausboxia, jotkut ihan lootaa tai turbiinia. Palanut sulkake tälläistä tuskin tekee?
    Löytysköhän täältä joltakin hyvää veikkausta mikä olisi vialla tai miten vian voisi parhaiten paikantaa? Suunnitteilla on nostaa auto ylös ja jarrun kanssa pitää auto paikallaan ja antaa hieman kaasua kun kaveri tutkii auton alta näkyiskö syypäätä vikaan.
  • Aksuli83
    • Sep 2014
    • 8
    • Lappeenranta
    Käyty taas bemarin kimpussa ja tuloksena oli ehjältä vaikuttava kardaani ja se kuminen laikka turbiinin ja kardaanin välistä.. Sitten pitäs etsiä että missä se vaihdelaatikon ohjausboxi sijaitsee.
    Vieläki jos jollaki tulee mielee mikä tuossa on ongelmana niin ehdotuksia kehiin, omat ja kaverin ideat alkaa käymää vähiin. :think
    • peto2
      • 8274
      • Järvikylä (Nakkila)
      onko laatikossa öljyä oikea määrä?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Aksuli83
        • Sep 2014
        • 8
        • Lappeenranta
        Öljyn määrää en oo tarkistanu. Pitäis vaihtaa nekin (öljyillä 20tkm ajettu), ristiriitaista infoa vaan öljyn määrästäki tullu vastaan, joku specsi sivusto sano vajaan 3 litraa ja sitten autodatassa lukikin että vähintää 3 litraa tai jopa 4.5, riippuen lootan mallista. Auton mukanakaan kun ei ollu käyttöohjekirjaa, joku senki nyysiny varmaa samalla ku kontin luukusta työkalut
        • Sto
          • Jul 2013
          • 89
          Jos kyseessä ZF 5hp18 automaatti niin tilavuus on 10.5l kokonaisuudessaan. Noi pienemmät on manuaaliaskiin.
          Todennäköisesti liian vähän öljyä eikä saa voimaa liikutettua kunnolla momentinmuuntimen läpi. Kun öljyt lisättiin niin se varmasti tehtiin oikein? Eli auto käynnissä silloin kun öljyä lisätään?
          EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
          • Aksuli83
            • Sep 2014
            • 8
            • Lappeenranta
            10.5 litraa? Huh huh, kylläpä sinne menee nesteen muodossa rahaa..
            Öljyn lisäyksestä en tiedä, siitä oli merkintä huoltokirjassa ja kirjaa nyt ei ole lähellä että vois tarkistaa oliko kyse huoltofirmasta vai itse tehdystä työstä..
            Noh, seuraava operaatio auton kimpussa on askiin öljyjen vaihto.
            • Sto
              • Jul 2013
              • 89
              Pelkästään öljypohjan avaamalla se kaikki 10.5l ei tule ulos kerralla.
              Todennäköisesti siellä huoltofirmassa on osattu täyttö oikein, mutta olisihan se hyvä tarkistaa, että öljyä on tarpeeksi. Jos öljyä on tarpeeksi niin vika on todennäköisesti jokin kalliimpi (momentinmuunnin/kytkinpakat/venttiilikoneisto).
                • 16523
                Vai olisiko öljymäärän tarkistus...
                • Aksuli83
                  • Sep 2014
                  • 8
                  • Lappeenranta
                  Noilla öljyillä ajettu joku reilu 20tkm ja olikoha viimeks vaihdettu joskus 4 vuotta sitten niin taitaa olla syytä vaihtaa. Ainakin ottaa pois öljyt askista että näkee missä kunnossa ne on.
                  • peto2
                    • 8274
                    Vaihtoväli on 60tkm ja muutenkin öljyjen vaihto on turhaa ellei vaihda huuhtelemalla..
                    Tarkista vain se määrä nyt ekana.
                      • 16523
                      Selvä, älä tarkasta sitä määrää...
                      Vaikka niin kehoitetaankin
                      • Aksuli83
                        • Sep 2014
                        • 8
                        • Lappeenranta
                        Ekana ajattelin että olisin samalla kerralla vaihtanut mutta tulin toisiin aatoksiin.. Kunhan auton saa johonkin nosturille niin tarkistan että on tarpeeks öljyä ja todennäköisesti saa lisätä sinne sitä.
                          • 16523
                          E36 tomaatista en mitään tiedä mutta näissäkö ei mittatikkua ole ?
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 527
                            • Satakunta
                            Käsittääkseni kyseessä ZF 5hp-18 jossa ei ole tikkua. Määrä tarkistetaan avaamalla täyttöproppu joka sijaitsee vaihteiston öljypohjassa. Auton tulee olla käynnissä p päällä ja vaihteiston lämpötila 30-50 astetta. Silloin kun siitä täyttöreiästä valuu sellainen ohut noro niin öljyn määrä on oikea.
                            • Aksuli83
                              • Sep 2014
                              • 8
                              • Lappeenranta
                              No ohhoh... Onhan tämäkin nähty..
                              Syy ei ollu öljyn vähyys. Ei lainkaan, vaan liikaa öljyä. Tosin vaan semmonen ½-1 litra.. Sen ku holautti ulos ni ei olis uskonu että se vaikuttaa liikkumiseen.. Hallista auto ulos ja D päälle ja suuri kummastus kun auto liikkuu automaattimaiseen tyyliin. Kiitos kaikille, tää asia ratkaistu
