E36 cabrio ikkuna ongelma
  • Mazku
    • Nov 2011
    • 13
    • Nivala
    Elikkäs tekee sellaista että kun oven vetää kiinni niin alkaa edes takaisin liikkumaan sitä liikettä minkä se tekee kun oven aukaisee ja laittaa kiinni eli ylös ja alas. ja valo ei sammu autosta sisältä. onko nyt kyseessä se paljon puhuttu mikrokytkin ja minkälainen homma vaihtaa? ja vuosimallia -96
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    Juu, sehän se. Uusi tilalle ja alkaa toimimaan.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Mcharri
      • Sep 2010
      • 9
      Ennen uuden kytkimen ostoa kannattaa rungossa oleva kytkin puhdistaa. Itsellä oli sama ongelma ja katosi putsauksella.
      • Mc_Ozo
        • 141
        • Mikkeli
        Hei! Ite korjasin mikrokytkin ongelman kahdella nippusiteellä! Vedät vaan ne löysän tiukaks siihen ympärille ja toimii moitteetta.
        From zero to hero
        • estervainaa
          • Jan 2008
          • 665
          Itsellä samanlaista toimintoa kuskin lasissa, pienessäkin töyssyssä alkaa tuo veivaaminen :think Missä mahtaa tuo mikrokytkin sijaita, onko miten hankala homma päästä käsiksi?
          -89 "m5" rataprojekti
          -02 transporter syncro
          -01 e53 3.0i
          -93 318is rataprojekti nro II
          • JJT
            • 6694
            Mikäli kyse on signaturesi avosta niin lukon vastakappaleessa. Eli se vastakappale vaihtoon.
            E: kun irrotat entisen niin pidä jollain koukulla tms. sitä pellin toisella puolella olevaa lätkää, muistaakseni se on mahdollista pudottaa sinne jonnekkin kotelon sisään.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • estervainaa
              • Jan 2008
              • 665
              Ok, kiitos vinkistä! Pitää laittaa osa tilaukseen.
              -01 e53 3.0i
              • Adky
                • May 2013
                • 250
                Ite laitoin sähkömiehen teippiä vähän siihen rungossa olevan osan ympärille, niin saa kontaktin aina oikein. Mutta ei se uus kytkintään paljoa maksa, alta 20e.
