Elikkäs tekee sellaista että kun oven vetää kiinni niin alkaa edes takaisin liikkumaan sitä liikettä minkä se tekee kun oven aukaisee ja laittaa kiinni eli ylös ja alas. ja valo ei sammu autosta sisältä. onko nyt kyseessä se paljon puhuttu mikrokytkin ja minkälainen homma vaihtaa? ja vuosimallia -96
E36 cabrio ikkuna ongelma
Juu, sehän se. Uusi tilalle ja alkaa toimimaan.Originally posted by Mazku View PostElikkäs tekee sellaista että kun oven vetää kiinni niin alkaa edes takaisin liikkumaan sitä liikettä minkä se tekee kun oven aukaisee ja laittaa kiinni eli ylös ja alas. ja valo ei sammu autosta sisältä. onko nyt kyseessä se paljon puhuttu mikrokytkin ja minkälainen homma vaihtaa? ja vuosimallia -96Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Itsellä samanlaista toimintoa kuskin lasissa, pienessäkin töyssyssä alkaa tuo veivaaminen :think Missä mahtaa tuo mikrokytkin sijaita, onko miten hankala homma päästä käsiksi?-89 "m5" rataprojekti
-02 transporter syncro
-01 e53 3.0i
-93 318is rataprojekti nro II
Mikäli kyse on signaturesi avosta niin lukon vastakappaleessa. Eli se vastakappale vaihtoon.Originally posted by estervainaa View PostItsellä samanlaista toimintoa kuskin lasissa, pienessäkin töyssyssä alkaa tuo veivaaminen :think Missä mahtaa tuo mikrokytkin sijaita, onko miten hankala homma päästä käsiksi?
E: kun irrotat entisen niin pidä jollain koukulla tms. sitä pellin toisella puolella olevaa lätkää, muistaakseni se on mahdollista pudottaa sinne jonnekkin kotelon sisään.Last edited by JJT; 02-08-2016, 14:49.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ok, kiitos vinkistä!Originally posted by JJT View PostMikäli kyse on signaturesi avosta niin lukon vastakappaleessa. Eli se vastakappale vaihtoon.
Pitää laittaa osa tilaukseen.
-01 e53 3.0i
